[NB] manometro olio ballerino
ciao ragazzi,
ho fatto un po' di ricerche sul forum e ho scoperto che il manometro dell'olio è farlocco, non lo sapevo.
leggevo anche che a più di qualcuno saliva e scendeva a seconda di accelerazione/decelerazione.
io ho la mia miata da 6 anni, ma solo da un mese la lancetta del manometro ha cominciato a salire e scendere dal nulla, prima non lo faceva.
più precisamente, succede solo quando o decelero bruscamente, o metto in folle in corsa mentre decelero, o mentre decelerando c'è una brusca diminuzione di giri del motore. in ogni caso sempre a basse velocità e in contesti di traffico urbano. la lancetta scende fino allo zero per poi risalire fino a poco sopra la metà, come sarebbe normale fosse.
è da uno o due mesi che lo fa, e lo fa abbastanza spesso in questi contesti di cui sopra.
volevo solo capire se questa casistica rientrava ancora nella normalità o se era segnale premonitore di qualcosa di meno piacevole.......
vi ringrazio!
Ciao! Livello dell olio da astina lo tieni ben controllato?
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
Controlla l'olio regolarmente, quello farlocco non dovrebbe muoversi se non zero - metà, forse sei sotto livello.
Linearizzare l'indicatore è abbastanza facile, si tratta di cambiare due resistenze, ci sono riuscito io, mettere un bulbo della VDO e mettere l'astina nel punto giusto una volta rimontato il tutto.
“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change” – Charles Darwin
“Simplicity is the ultimate sophistication” - Leonardo da Vinci
“When it comes to chocolate and my Mx5, resistance is futile” - All Mx-5 Italia Members
ND 2.0 160CV Black - Cherry Red Top
EX-NBFL 2001 Swap 1.8vvt Silver
Huh mettere l'astina nel punto giusto una volta rimontato il tutto.
Cosa vuol dire esattamente?
Grazie.
Antonio
" ero alle giostre "
Non l'astina per controllare l'olio, ma la lancetta dell'indicatore dell'olio, mi sono espresso male!
Questa è la guida che ho seguito io:
https://www.miata.net/garage/opg2/index.html
per eliminare il problema della lancetta lenta "dumping" ho lasciato il manometro a bagno nella benzina per accendini per 24 h
Wink  Grazie mille per la precisazione!
Antonio
quindi? mancava olio o era un malfunzionamento?
Era quasi a secco di olio caspita!!
Beh questo però vuol dire che questo manometro del tutto farlocco non è Smile
(21-05-2019, 18:26)Andrea B. Ha scritto: Era quasi a secco di olio caspita!!
Beh è un manometro farlocco ma una spia vera...
Fortuna per te che lo guardi, altri fondono senza sapere il perchè
seconda fortuna (grossa) non avere fuso  Big Grin
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,893 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,307 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,798 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 988,709 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,259 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,846 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,191 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,139 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,258 11-04-2024, 19:57
