  • 2 voto(i) - 4 media
Si prende un mzr 2300, che è identico ai nostri, si ibrida un pochino (coppa olio del tuo e qualche cosa d'altro) e si monta.
indistinguibile.
motore corsa lunga pero' originale, coppioso, ma non propenso a girare alto.
c'è un topic dedicato, non sporcare questo
Saremo casi sfigati ma due motori su due lo fanno.
uno di piu, questo meno.
la fenomenologia è piuttosto chiara cosi come cause e soluzioni.
e no, la pcv non c'entra :-D
ho qualche dubbio su chi dice che consuma 3 kili in 1000 km, ma tutto sommato a me capita di fare una sparata di 400 e vederne sparire 6\700 grammi
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Appunto, c'è una discussione dedicata per il 2300 che può girare anche fino a 7800/7900
Questa discussione tratta il consumo olio anomalo e tutte le sue relative pippe mentali
(10-07-2019, 11:39)dany41 Ha scritto: Appunto, c'è una discussione dedicata per il 2300 che può girare anche fino a 7800/7900
Io cmq non l'ho trovata, pur cercandola oggi... (link?)
...e sinceramente pensavo che fra le "seghe mentali" di chi, come me, al momento si trova in mano un fermacarte costoso invece che una vettura, vi fossero comprese anche le possibili soluzioni da intraprendere, swap compreso (se esiste qualcuno che ne ha già fatti da una 1.8 e fornisce un lavoro "chiavi in mano"... sennò non mi interessa, non voglio avventurarmi in "esperimenti").
Rispondete pure in pvt se avete notizie in merito, così non sporchiamo questo pulitissimo topic di 190 pagine...
Swap da 1.8 a 2.3 (o 2.0) ce ne sono un po' circolanti, vedi Jeby: prova a sentire Alberto di Mondiale Racing che ha fatto la sua.
(09-07-2019, 14:25)7Nachos Ha scritto: Ovvio che questa è solo la mia opinione, comunque ora credo sia importante capire se i motori revisionati e le NcFl hanno gli stessi problemi.
(10-07-2019, 09:55)dnr33 Ha scritto:
(10-07-2019, 08:27)CJ_ Ha scritto: Ancora con sta storia della NC e del suo motore problematico?  Big Grin
Ormai è risaputo che prima o poi rompe, a 50 come 200.000 km, non c'è da sapere, ma è destinata a rompere.
Ormai Alberto fa più swap con il 2.3 che altro, e chi fa lo swap lo fa perchè va a miscela.
Questo vale anche per NCFL? anche per chi rettifica il motore originale senza swappare?
Qualcuno sa rispondere a queste domande? Grazie Smile
Prendi direttamente una NCFL/FL2 con pochi km e sei a posto Wink
Io cmq non l'ho trovata, pur cercandola [...]
Effettivamente non lo trovo più neanche io, qualcuno che lo possa linkare?
Sembrerebbe che le FL siano salve, la mia personale sensazione è che la percentuale di FL usate regolarmente in pista sia minore rispetto alle NC "vanilla" quindi se questo è vero è sicuramente un fattore nella minore incorrenza del problema.
Matteo
io ho una bella idea, facciamo una bella colletta per la mia bella NC, la testo e vi informo giorno per giorno Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
"topless is better..."
Le NCFL hanno subito importanti aggiornamento agli organi interni, ad oggi non risultano problemi che io sappia.
Sulle 2.0L FL cambia l'albero motore e le bielle, con conseguente limitatore leggermente più alto. E' altamente probabile che questo comporti qualche leggero cambiamento lato distribuzione per mentenere i carichi all'interno del range accettabile, non mi sorprenderebbe scoprire che questo sia stato sufficiente a risolvere il problema di consumo olio come "conseguenza collaterale". Però non sono a conoscenza di "dichiarazioni ufficiali sui cambiamenti lato testa/distribuzione.
Sulle 1.8L non mi risulta ci siano cambiamenti ufficiali, se sai di evidenze diverse tornerebbero molto utili.
Cha abbiano deciso di utilizzare la testa del 2.0L aggiornata (se è stata veramente aggiornata) anche sul 1.8L lasciando solo fuori il variatore?
Matteo
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,103 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,443 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,959 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,968 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,192 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,406 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,693 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,389 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,372 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,477 06-12-2023, 01:05
