[NB FL] 1.8 sport sostituzione pompa quale prendere
Devo sostiuire la pompa della benziana della mia nbfl  1.8 sport del 2003, ho visto che ci sono diverse pompe della benziana on line mi consigliate un modello che si adatta senza modifiche e costi poco dato che non sono sicuro se sia  quello il problema ? ho letto  un po' di discussioni in cui si consigliava uno fra questi modelli
(10-01-2017, 23:47)Dandi Ha scritto: Lascia stare le Walbro non ti servono
http://www.auto-doc.it/meat-doria/7278074
http://www.auto-doc.it/delphi/1756072
http://www.auto-doc.it/stark/7700423
http://www.auto-doc.it/mapco/2032913
http://www.auto-doc.it/era/7940211
Scegli il marchio che ti piace di più
Ora vorrei sapere in particolare se la mapco che avevo letto fosse pienamente compatibile senza modifiche e soprattutto se è corretta per la mia auto dato che la discussione è un po' vecchia e sul sito se inserisco i valori dell'auto non mi appare ma dal link va perfettamente. Grazie a tutti per i consigli
mi sembrano prezzi bassi…. per un componente così importante..
io ho montato questa Walbro Fuel Pump for 90-05 Miata ( unica controindicazione a motore al minimo è rumorosa)
https://trackdogracing.com/walbro_fuel_pump.aspx
si la walbro l'avevo sentita citare ma l'ho scartata giusto perchè qualcuno diceva fosse rumorosa le altre non saprei avevo letto che se non è elaborata la pompa del rivenditore della doria o della mapco andavano bene, con la differenza che la mapco non necessitava di alcuna modifica rispetto alle altre, poi fossi certo che il problema è la pompa magari spenderei anche qualcosa in più ma andando per tentativi meglio restari bassi anche perchè diventa problematico fare dei test, visto che ora l'auto va bene e non mi da più problemi, a sto punto cambio sensori e pompa sperando che sia uno dei tre che mi ha lasciato a piedi
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 493 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 813 02-01-2026, 11:36
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 70,893 30-09-2024, 20:23
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,851 13-04-2024, 07:46
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 13,369 02-03-2024, 13:14
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,236 11-11-2023, 18:47
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 20,701 27-06-2023, 20:43
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 8,947 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,696 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 3,723 26-01-2023, 23:31
