  • 2 voto(i) - 4 media
Confermo quello che dice Karlitos.
e chi da la colpa alla pcv, alle cavallette, al piede pesante... beh sbaglia.
e anche io di motore ne ho fumato uno (prima del patatrack che era dietro l'angolo)
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(16-10-2019, 15:45)Demios Ha scritto:
(14-10-2019, 21:01)gummobar Ha scritto: Da possessore di NC da un anno e mezzo, (presa dopo aver letto tutti i messaggi di questo post) ogni volta che che leggo di qualcuno che ha il problema di consumo olio anomalo (e in questo anno e mezzo sono stati svariati) spero sempre che si scopra il vero motivo, ma ancora niente...
Ora forse sto per dire qualcosa di utopico ma non sarebbe possibile mettere insieme tutti i casi conosciuti e come associazione richiedere a Mazda un interessamento per risolvere il problema?
Per scoprire il problema bisognerebbe analizzare i motori che sbronzinano per capire cos'hanno, ma spesso è antieconomico e conviene sostituire tutto il motore buttando il vecchio... Questo rende la diagnosi ancora più difficile, certo è che di motori che mangiavano olio e hanno risolto il problema ne conosciamo almeno uno, quello di karlitos, e il problema si è risolto sostituendo i guidavalvola.
Ora, una statistica basata su un singolo caso non produce dei risultati robusti, però è meglio di niente...
Sarebbe utile per tutti sapere se ci sono altri casi che riescono a risolvere così, anche perchè prendere una macchina che mangia olio e rifare la testa prima che sbronzini è sicuramente più economico e meno invasivo di aspettare che esploda tutto.
Anche il mio motore dopo i lavori ha smesso di consumare olio. Il mio è a gas, cosa che la testa in alluminio del 1.8 non sopporta, ma facendo fare i lavori ho fatto mettere guidavalvole in acciaio, cambiare gommini di tenuta, fasce elastiche, valvola PCV ecc...70 mila chilometri percorsi da allora. Ovvio che però continuo a controllare l'olio ogni volta prima di partire, anche solo per scaramanzia...
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Mawe tanto per avere un ordine di grandezza quanto mi devo aspettare per un lavoro del genere? si sta nella millata?
Dado
(14-10-2019, 21:13)alex zanardi Ha scritto:
(14-10-2019, 21:01)gummobar Ha scritto: Ora forse sto per dire qualcosa di utopico ma non sarebbe possibile mettere insieme tutti i casi conosciuti e come associazione richiedere a Mazda un interessamento per risolvere il problema?
Mazda è a conoscenza del problema da molto prima di noi, tanto che i motori dal 2010 in poi sono stati "rinforzati"
ma come associazione cosa possiamo chiedere?
che revisioni in garanzia motori con 15 anni di vita?
Alex, la mia NC 1.8 del 2010 potrebbe aver già questa "modifica"?
Han cambiato sigla-codice motore rispetto ai precedenti?
(mi par avere un L8..)
(06-11-2019, 11:25)Dado Ha scritto: Mawe tanto per avere un ordine di grandezza quanto mi devo aspettare per un lavoro del genere? si sta nella millata?
É si
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Grassie.
Pero gia che sei li... vuoi non fare una bella lavorata col dremel?
Dado
(06-11-2019, 11:17)mawe Ha scritto: Anche il mio motore dopo i lavori ha smesso di consumare olio. Il mio è a gas, cosa che la testa in alluminio del 1.8 non sopporta, ma facendo fare i lavori ho fatto mettere guidavalvole in acciaio, cambiare gommini di tenuta, fasce elastiche, valvola PCV ecc...70 mila chilometri percorsi da allora. Ovvio che però continuo a controllare l'olio ogni volta prima di partire, anche solo per scaramanzia...
@"mawe"  Nel caso avresti la lista precisa dei lavori da fare?
@ tutti: A chi converrebbe rivolgersi in zona Milano, qualcuno lo sa?
..Grazie! Big Grin
Ciao a tutti, il problema è stato identificato ed è dovuto a vari fattori (PCV, guarnizioni valvole e soprattutto fasce pistoni). Per quelli che parlano francese, metto questo link di un forum che ne fa un riassunto (spero sia tollerato dai moderatori se no tolgo). Google translate può permettere di capire nelle grande linee... Gran parte delle info sono state date da MX5 City che rifà motori di MX5, meccanici e forum stranieri...
È sul 1o post del topic:
https://www.mx5france.com/forum/viewtopi...14&t=38783
(06-11-2019, 12:50)Andr006 Ha scritto: Ciao a tutti, il problema è stato identificato ed è dovuto a vari fattori (PCV, guarnizioni valvole e soprattutto fasce pistoni). Per quelli che parlano francese, metto questo link di un forum che ne fa un riassunto (spero sia tollerato dai moderatori se no tolgo). Google translate può permettere di capire nelle grande linee... Gran parte delle info sono state date da MX5 City che rifà motori di MX5, meccanici e forum stranieri...
Grandissimo!!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Per quel che ho capito dalle mie conversazioni con Alberto (Mondiale Racing) mi sento di confermare in toto.
Rifare solo la testa e la PCV è una scommessa... può bastare come no. Per questo ho optato per un lavoro più radicale... (ed i 60cv in più non è che mi schifino, eh...  Big Grin
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,911 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,324 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,804 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,369 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,875 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,197 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,610 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,153 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,269 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,410 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 30 Ospite(i)
