[ND] Olio motore 0W20 o 5W30
#41
Come dice bene Rava metti un 5w40 io ti consiglio Bardhal XTC C60. Wink comunque anch’io sono dell’ordine di un consumo olio di 1kg ogni 10 / 11 mila Km sia con quello che mi avevano messo in Mazda che con il Bardhal.
5w40 non lo metterei, c'è salto rispetto ai due consigliati.
Se vuoi attenerti alle loro specifiche controlla molto spesso il livello dell'olio, essendo così fluido tende a consumarsi e ad essere mangiato più velocemente. In ogni caso ti basta stare su una buona marca che rispetti le specifiche indicate (non solo la gradazione), sia essa total, castrol, motul, bardhal, petronas, eccetera, senza scendere in marche un pò di seconda categoria.
Rava
Estetica
Ma non è un po' tantino nonostante l'olio "più duro"?
(17-11-2019, 23:44)Krylion Ha scritto: 5w40 non lo metterei, c'è salto rispetto ai due consigliati.
Concordo, anche io sono a favore degli oli "meno spessi" infatti sulla mia che è solo uso pista metto l'olio più liquido possibile.
per la marca invece concordo con rava, marca seria con specifiche della casa e vai sereno.
Ho raggiunto i 2500 km con la mia 184 cv e consumo olio pari a 0.
Tiro spesso le marce fino a 6.000 giri ma in autostrada non ho mai superato i 4.000 (oltre 160 di strumento) causa tutor/traffico.
Ho sempre l'accortezza di far girare il motore una decina di secondi prima di uscire dal garage e di non superare i 2.000 giri se la spia acqua non si spegne.
Piccole accortezze che fanno bene al motore....
Nella mia il consumo olio inizia a percepirsi intorno ai 9.000 km. Ma 6.000 rpm? Non ha il limitatore molto più in alto la ND2 ???
La ND2 ha il limitatore oltre i 7.500 ma in 6' supera di poco i 6.000 (e fila oltre i 240 di strumento....).
Per pura curiosità (ho ancora un tagliando in garanzia, e poi cmq penso che la porterò in mazda per i normali controlli) stavo guardando quali altri olii 0W20 ci siano con la specifiche ACEA A5/B5 - API SN che indica il libretto.
per ora ho trovato il Mobil 1 Fuel Econmy 0w20 che le rispetta entrambe
Mobil1 è un'ottima marca, non l'ho mai usato perchè di vetture che richiedono tale olio ce ne sono molto poche e perchè usiamo altre marche ma di sicuro non sbagli.
Rava
Estetica
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,546 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,496 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,787 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,226 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,300 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,317 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,712 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 959,971 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,884 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,675 10-03-2025, 12:20
