[NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts
Salve, qualcuno ha avuto la possibilità di provare i filtro olio senza marca venduto da Mx5 parts?
Ci si può fidare ?
Grazie
La tecnologia dei filtri olio è a dir poco inesistente, così come per dischi freno, paste...
Sono tutti prodotti ampiamente ammortizzati, prodotti in migliaia di esemplari ogni giorno, adatti sempre a più vetture.
Se ne apri uno, ti rendi conto di quanto sia banale. Il marchio sopra, così come su altri prodotti ben più cari come la frizione, non aggiunge nulla (molto spesso) tecnologicamente parlando.
A meno di esigenze particolari (motori molto spinti, o con pompe olio particolari), qualunque filtro va bene.
Piuttosto importante è paradossalmente l'installazione: che non ci sia sporco, e che la guarnizione sia ben lubrificata prima di montare. E soprattutto, non stringerlo con attrezzi, a mano è più che sufficiente!
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Ma sinceramente per un prodotto di così largo consumo andrei tranquillamente a comprarlo da un qualsiasi ricambista, probabilmente la differenza di prezzo sarà, come in tanti altri casi di pochi euro.
Rava
Estetica
(09-12-2019, 13:21)Rava86 Ha scritto: Ma sinceramente per un prodotto di così largo consumo andrei tranquillamente a comprarlo da un qualsiasi ricambista, probabilmente la differenza di prezzo sarà, come in tanti altri casi di pochi euro.
Rava
Infatti meglio ancora.
Ma magari sta facendo un grosso ordine da mx5 parts allora già che c'è ci butta dentro piccole cose... Io in genere se compro qualcosa di costoso ci metto dentro anche 1 filtro, o altre cagatine (che so grommet pcv... Kit Revisione pinza...) così ammortizzo un po' le ss
Infatti l’ordine è abbastanza consistente, vedevo che però filtri come k&n hanno un prezzo doppio se non di più, ma probabilmente è questione di marchio.
Grazie ancora.
Non solo, il K&N che uso io è un high flow. Nel mio caso, avendo già aumentato le perdite di carico della pompa olio (aggiungendo la turbina e il radiatore olio), ho preferito almeno risparmiare qualche piccolo punto percentuale usando solo filtri high flow.
Cambia poco o niente ma in un'auto dove il solo olio costa 20€ al litro, pochi € in più per il filtro non mi cambiano la vita...
Quando era stock montavo il normale filtro economico.
sì anche io riguardo al filtro bado poco alla marca, peccato che l'ultimo che sia stato messo su sia stato stretto da un cane e ora non mi ci passano le chiavi per toglierlo. mannaia.
(09-12-2019, 14:29)..ale!! Ha scritto: sì anche io riguardo al filtro bado poco alla marca, peccato che l'ultimo che sia stato messo su sia stato stretto da un cane e ora non mi ci passano le chiavi per toglierlo. mannaia.
Capita... Io per svitare il tappo dell'olio della 147, quando iniziai a farmi i lavori da solo, ho dovuto usare 70cm di leva, ma si può? Il filtro manco con la chiave. Dovetti forarlo con un grosso cacciavite e così avevi grip e leva per svitarlo
Mettiti dei guanti da lavoro rivestiti in gomma (con il grip), infila le mani sotto al collettore di aspirazione e svita il filtro.
Un po' ostico ma di solito funziona, con il 1.6 viene anche un po' più facile.  Big Grin
per quello che costa ho montato sempre il filtro Mazda, anche ordinando da mx5parts
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,884 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,305 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,489 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,790 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 987,112 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,194 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,832 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,183 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,134 01-05-2024, 10:33
