  • 7 voto(i) - 4.71 media
[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix"
Antonio, ma anche la 90 aveva il debimetro a paletta? Oltre che essere molto restrittivo per il flusso, nella situazione da te descritta, sicuramente risenti di un ritardo legato all’inerzia della paletta a muoversi..potresti smontarlo dargli una bella pulita e lubrificare le parti mobili..
(18-12-2019, 20:13)Mr.Wolf Ha scritto: Antonio, ma anche la 90 aveva il debimetro a paletta? Oltre che essere molto restrittivo per il flusso, nella situazione da te descritta, sicuramente risenti di un ritardo legato all’inerzia della paletta a muoversi..potresti smontarlo dargli una bella pulita e lubrificare le parti mobili..
il debimetro è uguale tra 90 e 116, e ho già provato ad invertirli...
(18-12-2019, 20:00)Aletor Ha scritto: La butto lì: il malefico sensore di temperatura è stato controllato? L'anticipo è una brutta bestia, perché basta veramente una minima imprecisione che cambia come niente di 3/4°; anche se è stato regolato recentemente, verificare con una strobo è un attimo Smile
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
in caso di fault del sensore temperatura la diagnosi non dovrebbe segnalarmi un errore?
Se ti riferisci al sensore di temperatura posto dietro la testata, costa così poco che si potrebbe sostituire per fare la prova... Cool
(18-12-2019, 20:22)Antonio Ha scritto: in caso di fault del sensore temperatura la diagnosi non dovrebbe segnalarmi un errore?
Con la diagnosi dell'NA? E' già tanto se si accorge che manca il motore!
Se fosse stata OBD-II avresti letto i valori di temperatura e capito se il sensore era attendibile, ma così è impossibile capire se è ancora ok.
Andrebbe smontato e testato o direttamente sostituito.
Sulla merlot quando tolsi il canister l’errore saltò fuori, non ho idea se il sensore di temperatura che dialoga con la ECU sia un elemento “sorvegliato” dalla pseudo diagnosi della NA, ma visto che a differenza di quanto diceva qualcuno sopra non costa proprio poco (42 € su mx5parts) volevo sapere se esisteva una maniera per testarlo prima di buttare soldi.
Ma hai chiesto ad Alan? Lui che dice?
(19-12-2019, 11:44)LupoTHP Ha scritto: Ma hai chiesto ad Alan? Lui che dice?
Certo appena fatto il tagliandone con distribuzione, fasi aspirazione, anticipo...notando che il problema non era sparito ne abbiamo discusso e pensato di tentare col pulitore, ma è solo migliorata un pò...sono ad un punto morto, il mio istinto mi dice che forse sono gli iniettori ma non sono certo un meccanico...
(19-12-2019, 11:34)Antonio Ha scritto: ma visto che a differenza di quanto diceva qualcuno sopra non costa proprio poco (42 € su mx5parts) volevo sapere se esisteva una maniera per testarlo prima di buttare soldi.
Ok ma la diagnosi non ti da là lettura del sensore, al limite darà errore se scollegato, abbastanza inutile.
Per testarlo occorre smontarlo e immergerlo con l'elemento sensibile nell'acqua bollente (100°C) e nel mentre si misura il valore di resistenza elettrica con un tester. Il valore da rilevare non lo ricordo ma c'è sul manuale di officina.
Però dovrebbero esserci altri sintomi visto in base alla lettura del sensore la ECU corregge la mappa da usare (freddo/starter - normale - surriscaldamento).
Che genere di sintomi?
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 61 11,238 26-10-2026, 10:34
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 22 1,808 19-10-2026, 15:42
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,605 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,806 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 29,531 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 941,962 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 15,080 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 187,912 22-09-2021, 09:10
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,817 31-05-2021, 16:18
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,296 07-03-2021, 17:40
