  • 3 voto(i) - 3 media
[NB FL] La mia Miata
Ma certo, non siamo piloti e non facciamo gare, ci prende solo un po’ di carogna e ci sta tutta!
Dai dai, gireremo insieme!
i top mount con piu escursione ti servono se come nel mio caso hai poca corsa sul posteriore ed arrivi spesso a tampone!! la na ha dei top mount diversi dalla nb con meno corsa per questo montando molle ribassate si arriva spesso a tampone, l nb ha come detto piu corsa quindi nn dovresti averne bisogno a meno che non siano usurati i tuoi andrei sugli oem. Io monto i jass sulla mia ho perso la testa x capite cosa significavano quei 16 mm alla fine ho tagliato la parte in gomma di sotto e risultava seduta, nel mio caso con eibeach da - 3.5 non devi toccarli per avere l altezza perfetta cioe un pelo alzata da dietro infatti gli ho risostituiti
Tranne se piove...
Se piove non resisto e vado di traverso, me ne frego dei tempi
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(30-12-2019, 23:07)Krl90 Ha scritto: i top mount con piu escursione ti servono se come nel mio caso hai poca corsa sul posteriore ed arrivi spesso a tampone!! la na ha dei top mount diversi dalla nb con meno corsa per questo montando molle ribassate si arriva spesso a tampone, l nb ha come detto piu corsa quindi nn dovresti averne bisogno a meno che non siano usurati i tuoi andrei sugli oem. Io monto i jass sulla mia ho perso la testa x capite cosa significavano quei 16 mm alla fine ho tagliato la parte in gomma di sotto e risultava seduta, nel mio caso con eibeach da - 3.5 non devi toccarli per avere l altezza perfetta cioe un pelo alzata da dietro infatti gli ho risostituiti
Quindi anche tu consigli gli originali. A me infatti va a tampone davanti ovviamente e anzi, secondo me quello anteriore sinistro mi sta abbandonando visto che adesso quando freno sento ogni tanto un colpo secco, come ferro su ferro. Potrebbe essere qualunque cosa, ma un indiziato per me è proprio il tampone. E lo fa pure in città con frenate leggere.
In città con frenate leggere non dovrebbe essere lui perché o hai le molle morbidissime o è difficile che arrivi a tampone! Magari sono le paste che si muovono o boh...
Dovrei sentire il suono per provare a capire
È un suono netto, un colpo tipo metallo contro metallo. Più o meno lo stesso colpo che sentivo quando si erano consumate le guarnizioni dei perni delle pinze. Quelle le escludo perché le ho cambiate un paio di mesi fa...
Lo fa ogni tanto, non sempre e solo quando freno.
Non credo sia sospensioni, credo siano le paste che si muovono, in genere si avverte nelle auto alla prima retromarcia ma a te lo fa a marcia avanti...
Allora facciamo così: conosco un meccanico con l'orecchio fino che mi potrebbe aiutare. A questo punto mi tolgo lo sfizio dei top mount e con l'occasione gliela porto per fargli sentire il rumore.
A proposito: su mx5parts ho trovato questi prodotti, farei bene a prenderli?
Shock absorber
Shock absorber kit
Guarnizione fra molla e ammortizzatore
Non so come tradurre!
Idem!
Difficile stimare dei prodotti mai usati mi spiace...
Di solito mx5 parts al netto di componenti dichiaratamente economici, non vende ca*ate ma non saprei dirti purtroppo...
Ok, volevo dire se sono i ricambi che mi servono o se ho sbagliato ricerca. Sulla qualità non saprei nemmeno io, ma ad esempio gli shock absorber sono originali Mazda.
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 12 950 ieri, 21:38
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 200,140 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 11,352 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 15,748 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 21,164 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 706,438 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 11,640 18-11-2021, 12:59
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 10,602 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 10,692 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 80,101 18-04-2019, 14:59
