[NA] Na 115 problemini motore
Ciao a tutti, sto procedendo al restauro della miatina, dopo aver sistemato l'albero motore (aveva schiavettato) e riassemblato tutto la sto usando come dayly...tuttavia ho riscontrato alcuni problemini...
L'auto ha 170.000 km, e non credo siano mai stati sostituiti componenti.
1) consumi... l'auto fa circa 330 km con un pieno...per una media di 7,3 km/l
2) qualche volta, randomicamente, il motore ha dei misfire (mancate accensioni) avvertibili..
In generale la macchina non va male (anche se non ne ho mai provate altre) ma deduco che ci sia qualcosa che non vada....
LE candele sono nuove, leggendo un po' in rete mi è parso di capire che i principali indiziati siano nell'ordine (di probabilità)
1) Cavi candela
2) sensore Cas
3) bobine andate
4) Sonda lambda
5) Sensore temperatura malfunzionante (quello del motore è diverso da quello del cruscotto?)
6) debimetro?
Per caso è gia successo a qualcuno?
I consumi di benza non sono proprio nella norma.
Se hai misfire e alti consumi, controlla l'anticipo, perché può essere la causa (pare un po'ritardata, e ci vuole pochissimo). Prima delle candele nuove lo faceva? Nel caso, potrebbero avere il gap troppo ampio. Controllerei queste cose prima del resto. Se non l'hai mai cambiato, ispeziona il sensore di temperatura dietro il motore e sotto le bobine: è un gran bastasu (ma dovresti anche avere minimo ballerino)
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
controlla con la diagnosi (un LED da attaccare al connettore nel vano motore) se riporta nulla di anomalo..
Ok, perfetto, grazie mille.
Domani comprero il led e la resistenza, e faccio una diagnosi.
La macchina gira molto regolare. L'unica cosa, a volte stenta ad avviare, non nel senso che il motorino gira ma non parte, ma come se il motorino non ce la facesse a girare...poi spengo il quadro e riprovo e parte bene.
Il vecchio proprietario aveva messo uno stacca batteria sul negativo con del nastro isolante...domani sradico tutto e faccio la massa per bene...ho letto anche che una massa malfunzionante può fare sbarellare un po tutto..
(17-01-2020, 18:16)Aletor Ha scritto: I consumi di benza non sono proprio nella norma.
prima delle candele era schiavettata... Sad quindi non saprei dirti...
la fase la ha fatta il mecca quindi penso sia ok..domai cerco gli errori (ammesso di fare il complicatissimo circuito che funzioni  Tongue )
Fai pure la diagnosi, ma la mia era indemoniata e non dava nessun errore. Avevo sensore temperatura decapitato e anticipo a 6° per errore montaggio (non mio). Con una strobo presa in rete ho controllato e risolto subito.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
ah accidenti...ok...faccio diagnosi e posto
Allora, piccolo aggiornamento...
La diagnosi non da alcun errore, la cosa curiosa è che ho provato ad indurre un errore (staccando la lambda a motore acceso) e anche cosi non dava errori...mah.
Comunque sia, il misfire parrebbe causato da un attacco spezzato della bobina al cavo candela, che presumibilmente funziona male...
Provero sostituendo bobine e cavi candela, vediamo se risolvo..
(20-01-2020, 09:58)Matte73 Ha scritto: Allora, piccolo aggiornamento...
Se hai una componente di accensione compromessa, potrebbe tranquillamente essere quella. Non dovessi trovare risultati, ti suggerisco di tornare a quanto detto prima Smile aggiornaci!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Grazie mille.
Nel frattempo ho ordinato la strobo per la verifica dell'anticipo...
Oggi o domani mi dovrebbero arrivare i 4-2-1 ed il decat....
poi, colto da smania di controllare la carburazione, ho ordinato una megasquirt..vediamo un po' se la sistemiamo
Un'altra cosa che ho notato smontando le candele, è che su quattro tre sono belle chiare mentre una è nera (ovviamente non quella del cavo bobina "spezzato", sarebbe stato troppo logico)...
(20-01-2020, 14:31)Matte73 Ha scritto: Grazie mille.
Come va il consumo d'olio?
Farei anche una prova di compressione, già che sei in ballo con tutte queste cose. Per caso è il quarto cilindro?
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,546 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,496 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,787 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,300 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,316 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,712 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,868 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,675 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,464 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,095 23-12-2024, 11:05
