[NC] Sostituire presa accendisigari
Ciao a tutti, come da altra discussione https://www.mx5italia.com/forum/thread-37033.html stavo per acquistare un OBD-II da montare sulla mia NC, allora mi sono chiesto perchè non acquistare anche una presa USB con volmetro da montare al posto della presa accendisigari originale?
Ho trovato questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B082MWR...TUIBZ&th=1
 che mi piace assai anche perchè avendo montato un termometro con temperatura esterna in rosso questa sarebbe proprio del colore led giusto
 Qualcuno lo ha già fatto?
Chiedo perchè ho i seguenti dubbi:
la nuova presa rotonda coprirà il buco di quella originale che appare rettangolare? O è solo lo sportellino che la nasconde ed il foro è invece rotondo?
ci sta o devo (e non sarebbe un problema) eliminare lo "sportellino" in gomma che chiude le prese USB?
può dare problemi elettrici/elettronici visto che ha un interruttore credo per escludere le prese USB dall'alimentazione?
Tenete presente che vorrei fare il tutto senza modificare il foro originale per poi (volendo) rimontare la presa accendisigari originale.
Allego una foto dell'oggetto della discussione
Ciao a tutti
Allora, per adesso ho risolto così:
tolto lo sportellino della presa accendisigari e messo un volmetro con due porte USB da presa estraibile.
Mi riprometto però di comprare quello del post sopra e sostituirla appena posso.
Chiedo un consiglio però: display rosso o azzurro?
Ciao
Ciao, interessante il voltmetro accoppiato con le usb. Per il termometro che cosa hai acquistato ? Ci penso da un po e voglio farlo. Grazie
2.0
Ciao, il termometro è questo
https://www.amazon.it/gp/product/B06XCY8...UTF8&psc=1
io l'ho messo lì perchè essendo la mia la versione base non ci sono i pulsanti per il riscaldamento (se non sbaglio), per l'alimentazione l'ho presa proprio dall'accendisigari, se non ricordo male dei due sensori di quello che va all'esterno ho dovuto allungare il cavo, fra l'altro puoi decidere tu quale sensore e quindi colore di led usare per le due temperature, io l'ho messo al centro del vano (il foro rettangolare che ho dovuto fare mi è costato perchè non è ripristinabile l'originalità ma per me ne valeva la pena) ma la temperatura sopra (rossa) si legge solo se stai ben appicciato all'appoggiatesta, forse era meglio decentrarlo verso il basso
riguardo all'USB ne trovi a iosa su Amazon puoi sbizzarrirti nella scelta.
Ciao
Bello! Domanda stupida: ma il voltmetro nell'usb indica una misura vagamente utile a capire le condizioni di carica della batteria?
Matteo
(30-01-2020, 02:56)Demios Ha scritto: Bello! Domanda stupida: ma il voltmetro nell'usb indica una misura vagamente utile a capire le condizioni di carica della batteria?
Ciao, non sono un tecnico, ma funziona come da istruzioni, a motore spento indica fra 12 e 12,5 mentre a motore acceso fra 13,9 (in modalità guida economy run, generalmente quando mi reco al lavoro al mattino  Sad ) e 14,1 (guida normale).
Io lo comprai perchè in pausa pranzo ero li a maneggiare sulla nuova autoradio appena installata ed al momento di ripartire batteria morta, pensai che se avevo il volmetro e lo vedevo scendere sotto i valori normali avrei smesso di armeggiare sull'autoradio; per fortuna il parcheggio era un po' in discesa e a spinta sono ripartito in "autonomia", poi mi sono accorto che la batteria era quella originale del 2008 (tutta scritta in giapponese) e forse nel 2018 era ora di cambiarla !!!!
Ciao
PS nella descrizione del termometro mi sono scordato che i cavi dell'alimentazione sono cortini se pensate di posizionarlo non vicino alla presa accendisigari o trovate un'altra alimentazione o li allungate
Le recensioni, ed alcune di queste citano comparazioni col multimetro, sono assai positive. Insomma, sembrerebbe abbastanza affidabile.
https://www.amazon.it/dp/B06X9SSFCV/ref=...mEbFSMTG8F
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
Ottimo! Bello strumentino, mi sa che ne prenderò uno anche io!
Matteo
Ciao, allego foto del lavoro finito sostituendo la presa accendisigari con volmetro e doppia USB, lavoro facile, avevo già smontato il tunnel e la parte consolle centrale per cambiare l'autoradio, quindi sapevo cosa fare.
Il foro dell'accendisigari è tondo per cui il nuovo gagdet ci sta perfettamente.
Per mantenere la compatibilità con due fastum (adattati all'uso) ho tenuto buono il connettore della presa accendisigari originale così da avere la possibilità di rimontarla
Ciao a tutti Shy
figata! mi hai dato una ottima idea
  [NC] Porblemi presa terra 12V COTT 4 1,804 07-10-2025, 14:15
  [ND] Leggere dati presa OBD Albe89 6 4,495 07-11-2024, 20:54
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 2,768 19-01-2024, 13:12
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 2,466 01-01-2023, 19:20
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 29,532 02-03-2021, 14:33
  [ND] Sostituire clacson ND Krylion 9 9,767 30-12-2019, 23:46
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 7,953 20-09-2018, 15:59
  [NA] MX-5 NA Cambio lampadine accendisigari ed orologio cassio71 3 4,667 27-08-2018, 09:08
Question [NC FL] HELP: Aggiungere presa 12V??? jeby 4 5,769 07-02-2018, 00:10
  [NA] Accendisigari Mproddd 1 2,774 10-09-2017, 17:22
