[Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME.
(31-01-2020, 12:27)noblex Ha scritto: Curiosita', ma chi di voi tiene due set di gomme/cerchi per estate e inverno, quando fa il cambio come porta le gomme dal gommista e come se le riporta indietro? Vi fate qualche giro con una gomma alla volta nel bagagliaio? Andate con due auto?
Ho trovato un gommista che mi tiene in magazzino le altre gomme, quindi ho dovuto portargliele solo la prima volta... e l'ho fatto in due viaggi. Fortunatamente è abbastanza vicino a casa.
Idem come Sereno, per il cambio fisso l'appuntamento e trovo le gomme già pronte.
Mancano le termocoperte ma i tempi dell'operazione sono da pit-stop.
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
(30-05-2019, 20:08)Andrex273 Ha scritto: Ciao, chiedo anche qui: per NA 1.6 90 CV (185/60 R14 H) / gomma estiva / solo chilometri, no pista, pochissimo sport.
Ho visto qualche gomma sui principali siti internet + mi hanno consigliato Bridgestone (sul sito ho trovato le Turanza 005).
Io ho notato:
- Michelin Energy Saver+
- Continental EcoContact 6
- Dunlop StreetResponse 2
Grazie in anticipo per l'aiuto Smile
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/20...65-R15.htm
No te le hanno consigliate per niente le Bridgestone visto che dominano i test delle misure piccole già da un paio di anni, sicuramente sono valide anche le altre che hai elencato ma le T005 per ora sono il top tra le stradali da 14/15".
Se t'interessa di più la percorrenza guarda alla voce "wear" nel test.
(30-05-2019, 20:08)Andrex273 Ha scritto: Grazie in anticipo per l'aiuto Smile
Io mi trovo....divinamente (anche in qualche "uscita in pista") con le TOYO ; è il secondo treno che monto sulla mia NA 1.6-115 (1990); l'auto è OE.
D'altronde "mogli e buoi....dei paesi tuoi" (all giapan) Big Grin Big Grin
Wink
Mah ho già portato 4 RUOTE nella NBfl senza problema... Una dietro (smontato la modanatura e forse anche sgonfiato un po') e le altre sul sedile passeggero
Ciao ragazzi,
avete esperienze con le hankook ventus prime 3 k125 su cerchio 205/45 r16?
Non faccio pista, voglio una gomma stradale con un ottimo rapporto qualità/prezzo...
Anche altri consigli sono ben accetti, soprattutto se posso risparmiare  Big Grin Big Grin
1° posto nel test estive 2018 di Auto Bild e nel pretest di frenata combinata dove passano le migliori 20 al test generale. La misura è la 195/65/15
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/20...e-Test.htm
https://www.tyrereviews.co.uk/Article/20...erview.htm
Per quello che costano sono ottime, su asciutto migliori di queste solo Pilot Sport 3 e Advan Fleva, le seconde vanno peggio sul bagnato rispetto alle Ventus.
domanda a bruciapelo (la funzione cerca non mi è stata amica): semislick sul bagnato a velocità autostradali: fattibile? tedio? suicidio? mi incuriosivano, ma usandola per andare al lavoro vorrei evitare di impiegare il doppio del tempo quando piove, considerando che già adesso ho delle difficoltà (immagino che le gomme probabilmente di pietra e consumate non aiutino, ma non le fanno più quindi per ora me le tengo Rolleyes ) e spesso devo rallentare a velocità a cui mi sfanalano persino i camion...
Non sono l'ideale sicuramente, ci sono alcuni modelli che su UMIDO tengono discretamente ma la capacità di evacuare grosse quantità d'acqua proprio non l'hanno...
(21-05-2020, 07:53)MMx Ha scritto: domanda a bruciapelo (la funzione cerca non mi è stata amica): semislick sul bagnato a velocità autostradali: fattibile? tedio? suicidio? mi incuriosivano, ma usandola per andare al lavoro vorrei evitare di impiegare il doppio del tempo quando piove, considerando che già adesso ho delle difficoltà (immagino che le gomme probabilmente di pietra e consumate non aiutino, ma non le fanno più quindi per ora me le tengo Rolleyes ) e spesso devo rallentare a velocità a cui mi sfanalano persino i camion...
Semislick e autostrada bagnata non sono un gran connubio..
Alcune semi evaquano più acqua di altre ma sono sempre limitate..
Qualche spavento lo presi anche io tempo addietro...
E considera che anche solo al 70% della gomma se becchi un acquazzone in autostrada non ti passerà mai per la testa di vedere i 90...
La mia Na con le semi basse già a 70 è mortale sulle pozze.
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,258 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 824 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,046 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,550 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,729 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,596 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,114 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 264,692 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 163,343 14-01-2025, 16:48
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,676 01-11-2024, 16:09
