[NB FL] Wilwood perdono olio
(02-04-2020, 16:54)Alfatester Ha scritto: Eugekk riesci a mettere una foto?
Per Rava: parlo per me ma con tutto il rispetto proprio perchè sono freni aftermarket sui quali già il meccanico "sotto casa" storcerebbe il naso a metterci le mani, mi fido nettamente più di me stesso che non sarò meccanico ma comunque sono ingegnere.
Se invece mi parli di officina specializzata in modifiche e roba varia, ok, tant'è vero che quando i lavori me li fa l'officina che mi ha fatto scarico, assetto, bracci, etc etc e farà lo swap col K20, non vado quasi mai a ricontrollare cosa hanno pacioccato perchè ho visto come lavorano e di certo sono più bravi di me.
Guarda io non faccio preparazioni ma non vedo la differenza di lavorare su una pinza afermarket o una originale. Spesso con i componenti "originali" c'è da lavorare\adattare, a volte vanno usate ranelle di tenuta di spessore maggiore, a volte ci sono filetti differenti e serve un adattatore, a volte semplicemente il conico di tenuta è rovinato. Fare da se può anche funzionare, sono sicuro, avendo letto un pò di tuoi interventi e post che sai il fatto tuo, ma converrai con me che la maggior parte degli utenti del forum, pur intendendosi un pò di meccanica, hanno competenze ed attrezzature limitate.
ne è un esempio il fatto di voler utilizzare frenafiletti o teflon su dei raccordi che oltre a non essere pensati per far tenuta loro stessi (quindi totalmente inutile aggiungere materiale sul filetto, se non addirittura dannoso) devono anche sopportare pressioni elevate.
Il rischio di un errore è alto, e magari non si presenterà nemmeno subito ma dopo un pò, rendendo le cose ancora più pericolose.
Sono componenti con cui si mette a rischio la vita propria a quella altri, bisogna andarci molto molto con i piedi di piombo.
Rava
Estetica
(02-04-2020, 17:12)Pepi Ha scritto: Il raccordo è quello fornito con la pinza o l'hai cambiato per un qualsiasi motivo?
 Il raccordo di mi è stato fornito dal rivenditore wilwood di Torino insieme ai tubi in treccia, da un lato non perde solo dal lato sinistro perde.
Esistono filettature che seppur compatibili sono diverse (UNF, UNC etc) e seppur avvitando regolarmente non offrono la tenuta necessaria, potrebbe essere il tuo caso...
Se hai pazienza, swappa i due tubi e vedi se la perdita segue il tubo o la pinza
Rava
No infatti parlavo per me: il meccanico generico spesso non mette mani su componenti maggiorati o diversi dagli stock; l'officina specializzata invece sì
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(02-04-2020, 18:34)Pepi Ha scritto: Esistono filettature che seppur compatibili sono diverse (UNF, UNC etc) e seppur avvitando  regolarmente non offrono la tenuta necessaria, potrebbe essere il tuo caso...
ho usato questi raccordi
 Ho usato questi raccordi
Informati sul tipo di filettatura della pinza e dei raccordi, dalle foto si capisce poco...
La pinza ha filetto 1/8 NPT (americana) qui in EU non è semplice trovare i raccordi, informati se il tuo raccordo ha questo filetto, e non uno Europeo (UNF UNC etc...) se cosi è solo un problema di bloccaggio/montaggio.
inoltre come già scritto la pinza purtroppo è anodizzata, quindi il filetto anche se conico fatica a creare la giusta tenuta.
(02-04-2020, 19:55)alex zanardi Ha scritto: La pinza ha filetto 1/8 NPT (americana) qui in EU non è semplice trovare i raccordi, informati se il tuo raccordo ha questo filetto, e non uno Europeo (UNF UNC etc...) se cosi è solo un problema di bloccaggio/montaggio.
Concordo
Quando Mondiale racing ci aveva fatto i tubi per GDA Wilwood aveva faticato un po' a trovare i raccordi giusti
Io ebbi un problema simile, ma diverso, perdeva olio da uno dei pistoncini che aveva una piccola crepa, me ne inviarono uno nuovo in garanzia, dagli states e sostituito la perdita sparì
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,774 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,277 16-05-2026, 19:55
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,685 16-02-2025, 17:02
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,637 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,445 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,570 06-05-2023, 22:44
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,689 17-03-2022, 10:50
  [NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure? lsky 10 7,035 01-07-2021, 16:31
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 2,982 29-06-2021, 10:09
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,493 19-05-2021, 14:18
