[NA] Il minimo non vuole saperne
Aggiornamento: ieri la macchina andava benissimo, l ho usata fino alla sera . Questa mattina non si è accesa!? Nel pomeriggio ho fatto delle prove: la correte arriva alle candele, la pompa di benzina la sento girare (ho smontato la paratia), ho controllato anche la scatola dei fusibili e mi pare che sia tutto ok.. qualcuno ha dei consigli da dare?
Aggiorno nuovamente ? ho ponticellato gnd e F/P ed ho sentito il ronzio della pompa, subito dopo ho provato a metterla in moto ed è partita! Che dite si era soltanto bloccata la pompa o mi sta per abbandonare?
Non è che hai il cas (sensore albero a camme) andato? Disolito è un problema più diffuso sulle nb ma a questo punto potrebbe essere..
Non saprei.. io non penso sia quello il problema! Onestamente sto pensando che potrebbe essere la pompa della benzina
se e' partita dopo che l'hai ponticellata allora 2 son le opzioni il contatto dentro all AFM oppure il rele' che sta sotto il cruscotto..
Si ma adesso parte anche senza ponticellare.. se fosse il relè nn dovrebbe partire
(27-05-2020, 21:52)EnzoCal Ha scritto: Si ma adesso parte anche senza ponticellare.. se fosse il relè nn dovrebbe partire
Capita anche che i relè si "incollino" , mi è capitato l'altro ieri sul mio GTV V6 Turbo (dopo...25 anni Smile) relè pompa benzina ; due colpetti con il manico del cacciavite e.....tac , "tuto a post" (ho già acquistato il relè nuovo, naturalmente, alla prima occasione lo sostituirò). Wink
GTV bellissima! ?Guarda onestamente non ho mai avuto problemi con l mx5 la uso come daily però al momento la tengo sotto controllo perché non vorrei avere la sorpresa di qualche giorno fa ?
(28-05-2020, 20:30)EnzoCal Ha scritto: GTV bellissima! ?
Si, in effetti, poi.....il V6 "Busso"    Driving   Clap è la "ciliegina sulla torta"  Smile
Certo, assolutamente ; mi sembra giusto  Wink
Rieccomi.. dopo aver usato la auto per circa 250 km (fatti in diversi giorni) improvvisamente ieri mattina non è più partita.. Ho provato come la volta scorsa a tenere staccata la batteria e successivamente riattaccarla ma non ha dato nessun risultato. Facendo il ponte tra GND e F/P la pompa gira.. qualcuno ha qualche idea? Ah dimenticavo la corrente arriva alle candele.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,228 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,342 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,607 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,102 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,400 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,455 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,503 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,238 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,624 24-04-2021, 07:16
  [NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare fred66 4 5,451 16-04-2020, 14:03
