[NB/NB FL] Assetto urgente da 500€
Se vieni da assetti rigidi, passare all'assetto originale sarà strano, inizialmente. Rollio e beccheggio aumenteranno.
Ma se avrai la pazienza di aspettare un 1000/2000 km per abituarti, sarai felice del risultato finale. E sicuramente sullo sconnesso hai mooolto più grip.
Gwen - Track day car
(19-08-2020, 05:53)ilnaco Ha scritto: Se vieni da assetti rigidi, passare all'assetto originale sarà strano, inizialmente. Rollio e beccheggio aumenteranno.
beh, se consideriamo che per 3 anni ho guidato una panda 4x4 e mi ci sono divertito lo stesso XD
Che c'entra, la panda 4x4 è divertimento allo stato puro in qualunque circostanza e situazione e aderenza e terreno!! Ahahahahah!! Big Grin Big Grin
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Senza barre antirollio non ti cambierà granché.
Anche la mia coi KW rolla che è un piacere
Di vantaggio è che posso tenerla alta come originale o farla regolare il più bassa possibile per riuscire a circolare
A dumà
(18-08-2020, 20:42)Kublai Ha scritto:
(18-08-2020, 17:28)em98 Ha scritto:
(18-08-2020, 15:50)alex zanardi Ha scritto:
(18-08-2020, 15:33)em98 Ha scritto: cosa faresti?
kublai ha un approccio "troppo" scientifico, se ascolti lui prima devi imparare a studiare un assetto a tavolino, imparare a leggere i grafici, capirli, etc...
Come già detto io farei ritarare* gli stock con abbinate le heiback anteriori, e altre molle al posteriore. non ti serve altro per divertirti all'inizio, se non gomme buone e benzina.
*meglio se fai fare una taratura differenziata tra compressione e estensione, ma qui devi vedertela con chi farà il lavoro, su un forum penso sia impossibile stabilire dei valori.
Il problema è che io non ho idea di come vadano tarati degli amministratori ne di cosa sia una taratura differenziata , mi mancano proprio le basi, a dire il vero non so neppure come funziona un ammortizzatore. L'unica cosa che so è che la macchina sulle strade sconnesse non va bene, e che un mio ammortizzatore ha perso olio ed è tutto sporco di grasso(forse). Inoltre dove vivo la prima mx5 l'hanno vista quando l'ho comprata io, e alcuni pensano che sia una fiat barchetta. Non ho proprio idea di dove andare per farmi rigenerare gli ammortizzatori, ne di quanto tempo ci voglia. Ma poi degli ammo rigenerati sono equivalenti a nuovi?
Sono d'accordo con Alex sul fatto di far rigenerare gli ammo se posiibile ma bisogna capirci qualcosa di tarature/grafici di smorzamento per chiedere cosa si vuole ottenere, e poi un'altra cosa fondamentale: avere un buon metro di paragone e mi pare che tu non ne abbia perché hai avuto solo un assetto pasticciato con forse le peggiori molle da abbassamento che ci sono e pure gli ammo stanchi/scoppiati.
Poi siamo realisti, spedirli in Piemonte e farseli rispedire indietro + lavoro, + altre molle magari stock perché non vorrai mica tenerti le eibach vero ? + bump stop che i tuoi saranno sicuramente disintegrati per i km e l'abbassamento e non credo affatto che ti bastino 500€ e poi senza la garanzia di avere ciò che vuoi o quello che pensi che sia un assetto capace o adatto alle tue esigenze.
Con il Showa vai sul sicuro, parti da una base concreta e hai un assetto che è già sportivo dalla casa e puoi farti anche un'idea di cosa avessero in mente gli ingegneri e tecnici quando l'hanno sviluppato, hai grip da vendere con gomme stradali e semislick non troppo morbide anche sul bagnato, escursione sufficiente (che ora ti manca perché sei costantemente a tampone, per questo accusi il fastidioso saltellamento sullo sconnesso) e anche un buon comfort da non farti saltare i denti o smontarti gli interni XD.
Il tutto ti verrebbe a costare con bumpstops compresi:
Set ammortizzatori anteriori + posteriori con molle : 200,00 euro (con 4 top mounts +60 euro) ovviamente + spedizione.
I top mount non ti servono, riutilizzi i tuoi.
Io solo gli ammortizzatori senza bump stop li ho pagati 280€ su Mx-5 Parts.
Ciao, allora, ho contattato l'utente che aveva messo l'annuncio degli ammortizatori ma purtroppo quelli nuovi li ha finiti, ne ha solo di usati. In alternativa da dove potrei prenderli?
https://www.mx5parts.co.uk/ammortizzator...rrency=EUR
Mk2 per versione senza Abs, io ho questi
Mk2,5 con Abs
(20-08-2020, 15:59)Kublai Ha scritto: https://www.mx5parts.co.uk/ammortizzator...rrency=EUR
Mk2,5 con Abs
Quindi se abbiamo una NBfl senza ABS bisogna prendere quello per NB?
E gli Aftermarket sono diversi dagli OEM? (in prestazione, non durabilità)
Mk2,5 con Abs
Sì, il corpo ammortizzatore è liscio nella versione senza abs.
Per gli aftermarket certo che sono diversi, Kayaba, Sachs, Monroe ecc.
Meglio gli Oem fidati, almeno di questi abbiamo i grafici di smorzamento, Kayaba è quella degli assetti standard NC credo (deludente) e ND confermato ( più barca da regata che auto sportiva XD), se quello è il max che riescono a fare NO Grazie !
I Sachs da quello che leggo sul nutz sono talmente duri che li hanno soprannominati "Sucks" XD e dei Monroe non ne ho idea ma non li metterei sulla mia neanche se me li regalano.
Se vuoi, per circa 750 euro, potresti montare il mio assetto Koni Sport + molle H&R nere. Sincero su strada e stabile in pista, di certo non l’assetto migliore del mondo, ma non mi posso lamentare. Rollìo sempre presente, ma almeno la macchina è comunicativa.
(20-08-2020, 16:57)Kublai Ha scritto: Kayaba è quella degli assetti standard NC credo (deludente) e ND confermato ( più barca da regata che auto sportiva XD), se quello è il max che riescono a fare NO Grazie !
Kayaba quando produce ammortizzatori per Mazda non si inventa di certo le tarature, direi che deve obbligatoriamente rispettare ciò che Mazda gli chiede.
é se Mazda si fida di loro, significa che la qualità c'è, infatti tarature a parte non mi pare siano ammortizzatori poco affidabili...
sono certo che se vogliono/possono produrre una linea sportiva sanno come fare.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,038 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,962 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,164 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,597 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,881 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,358 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,458 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,091 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,066 15-03-2022, 22:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 4,598 26-10-2021, 11:48
