Ciao, siccome a breve dovrei fare cambio olio trasmissione e differenziale, l’mt-90 l’hai usato solo per il cambio o anche per il differenziale ? Poi posso chiederti dove l’hai comprato ?
Grazie,
Andrea.
Grazie,
Andrea.
[NC] my miata e my little tuscany
04-11-2020, 11:08
Grazie, Andrea.
04-11-2020, 18:55
(04-11-2020, 11:08)LupoTHP Ha scritto: Ciao, siccome a breve dovrei fare cambio olio trasmissione e differenziale, l’mt-90 l’hai usato solo per il cambio o anche per il differenziale ? Poi posso chiederti dove l’hai comprato ? Ciao andre gl 4 cambio e 5 diff preso tutto da alberto MONDIALE RACING! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
04-11-2020, 20:56
(04-11-2020, 18:55)karlitos Ha scritto:(04-11-2020, 11:08)LupoTHP Ha scritto: Ciao, siccome a breve dovrei fare cambio olio trasmissione e differenziale, l’mt-90 l’hai usato solo per il cambio o anche per il differenziale ? Poi posso chiederti dove l’hai comprato ? Top! Grazie mille
28-02-2021, 17:46
Vi lascio qualche nuovo scatto...
Intanto per una piccola nicchia, vi informo che é in vendita
![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
28-02-2021, 19:04
28-02-2021, 21:55
Che???
Matteo
~ NC 2.0L: tremate davanti al lavandino da corsa! ~ http://www.mx5italia.com/showthread.php?...gatto)-2-0 https://www.facebook.com/DriveTherapy.net
28-02-2021, 21:56
Chi se l’accatta fa veramente un affare. Comunque alla fine ho messo anch’io l’mt-90 nel cambio e confermo di trovarmi meglio, sia a caldo che a freddo rispetto a quando avevo il Bardhal.
28-02-2021, 21:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2021, 21:58 da karlitos.)
(28-02-2021, 21:56)LupoTHP Ha scritto: Chi se l’accatta fa veramente un affare. Comunque alla fine ho messo anch’io l’mt-90 nel cambio e confermo di trovarmi meglio, sia a caldo che a freddo rispetto a quando avevo il Bardhal. Mi fa piacerissimo ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk (28-02-2021, 21:55)Demios Ha scritto: Che??? Si matte vi abbandono forse Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
01-03-2021, 17:32
L'annuncio é nella sezione vendite
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!! |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata |
13-10-2026, 13:17 Ultimo messaggio: M-Power |
| [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) |
12-10-2026, 11:47 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" |
29-01-2026, 17:06 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) |
24-05-2024, 06:13 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA/NB] Miata 328 |
26-11-2023, 17:04 Ultimo messaggio: lucabisacchi |
| [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) |
30-04-2023, 16:57 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA] Piccola miata |
18-11-2021, 12:59 Ultimo messaggio: alfaluna |
| [NB FL] La mia Miata |
22-09-2021, 09:10 Ultimo messaggio: Lorenzo749 |
| [NA] Cricco's Miata - VdB Silver |
07-03-2021, 17:40 Ultimo messaggio: Crichetto |
[ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! |
02-10-2019, 21:21 Ultimo messaggio: Krylion |
