  • 1 voto(i) - 5 media
Mozzo Volante Daikei
#81
..può essere che abbia torto; anzi pare sia così e mi scuso se ho voluto approfondire facendo più di una domanda e ulteriori affermazioni basate su prove pratiche.
Però già siamo scesi dai 49nm iniziali a 33nm del manuale di Tanner e anche dalle Spec Miata.
Su questo ne converrai anche tu, presumo.
Sempre tentato. Sempre fallito. Nient’altro mai. Tentare di nuovo. Fallire di nuovo. Fallire meglio.
(Samuel Beckett)
(19-12-2020, 22:58)daaamore Ha scritto: ..può essere che abbia torto; anzi pare sia così e mi scuso se ho voluto approfondire facendo più di una domanda e ulteriori affermazioni basate su prove pratiche.
Leggi meglio, l'avevo messo in grassetto apposta, 33 LBS-FT = 44,74 NM ;-)
VERISSIMO!
(Samuel Beckett)
Ho letto tutta la discussione e mi avevate convinto anche a me a provare un luisi + nardi.
Un bel regalo di natale da farmi
Gwen - Track day car
@ilnaco pensavo avessimo sortito l'effetto contrario io e kublai, coi nostri battibecchi!  Icon_lolno Icon_lol
(Samuel Beckett)
Ci riprovo, alla fine ne ho ordinato un altro  Big Grin
Vi farò sapere, intanto ho notato che in questo ci sono due anelli per il fissaggio del pulsante clacson, mentre nel primo che avevo comprato ce n'era solo uno.. vi farò sapere
(26-01-2021, 20:40)lsky Ha scritto: Ci riprovo, alla fine ne ho ordinato un altro  Big Grin
Mi spiace che hai dovuto prenderne un altro, il 1° che danni aveva subito ?
Per l'anello clacson avranno aggiunto anche uno per pulsanti misura Momo,Omp ecc per questo tipo di volanti.
(19-12-2020, 20:53)Kublai Ha scritto: Come vedi con un po' di pazienza si risolve sempre tutto o quasi  Big Grin Thumbup
Per il clacson credo che riesci a risolvere con un po' di nastro stando attento a non coprire la molletta del contatto.
Io oggi mi annoiavo Big Grin quindi ho smontato il mozzo e fatto alcune foto, spero siano d'aiuto ad altri che dovessero avere problemi o incertezze.
allegato 1,2: copertura mozzo in posizione tutto avanti e " indietro, 3: dado autostringente stretto a circa 44-46 nm (consigliato 40-49) 4: retro mozzo con le fossette Ovest-Est, 5: Clockspring e cilindro sbloccafrecce con i dentini disposti O-E.
Volendo su NB-NBfl ma anche NA con airbag si può montare anche un mozzo per versione non airbag, basta smontare il clockspring e collegare/saldare cavetto verde che esce dal quadro (spinotto bianco) al disco sul retro del mozzo apposito. Ovviamente senza clockspring il  clacson sul mozzo versione airbag non funziona, il giro che fa il volante farebbe staccare/spezzare il cavo che deve essere collegato direttamente visto che disco di contatto è assente.
Per chi ha l'NA con airbag (tutte le versioni): il modello collassabile corretto è il C4112-CAB4112 con fossette sul retro del mozzo disposte Nord-Sud.
Riesumo il 3d perché sto per montare anche io sulla mia NB del 99 il mozzo Luisi C4111. In attesa che mi arrivi il volante (Nardi Deep Corn da 350mm) oggi ho provato il setting del mozzo, ma sul retro rimane tanto spazio, non è bello aderente come quello di @Kublai... Non mi sembra si possa modificare nulla... Non capisco... L'attacco volante è uguale identico... È cambiato un po' il design del C4111... Suggerimenti? Grazie!
Aggiungo qualche elemento che, per quanto mi riguarda, invece che dare certezze, confonde ancora di più... Sull'etichetta del mozzo installato da @Kublai è riportata la sigla C4111, dove la "C" sta per "collassabile"... Sull'etichetta di quello che ho comprato io è riportato CAB4111, dove "CAB" sta per "collassabile air bag" (allego foto). Quindi??? Per NB/NBFL ci vuole il mozzo Luisi solo collassabile??? Non ci capisco più un "mozzo".... Undecided
Allego anche qualche foto del mozzo...
Anche il mio è un C4111, collassabile e per airbag (avevo le resistenze e lo spazio per far passare il connettore)
non so che differenza ci sia tra C4111 e CAB4111
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,757 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,621 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,150 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,497 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,937 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,816 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,892 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,436 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,973 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,593 24-12-2021, 19:46
