[B6] Revisione motore 90cv
#91
Se l'auto non è in piano ovviamente l'astina segna un valore sballato, se puoi, mettila in piano, che è meglio per tutto.
Filtro pieno d'olio, ovvio che un poco esce (fai come dice alfatester) ed è per questo che ho detto che devi essere veloce nel rimontarlo.
Olio, ascolta un cretino, prendi un contenitore pulito e recupera questo, lo userai post rodaggio, per il primo avviamento usa un Minerale da 4€/Lt, ha una bassissima capacità di lubrificazione, è questo ti permette di rodare rapidamente è meglio. tutti i motori che chiudo io le prime 2-3 ore girano con questo oliaccio scadente  Tongue
Punterie, spero tu le abbia  riempite (vedi il manuale), se non l'hai fatto tirale giù e rabboccale, inutile avviare se scariche, l'unico risultato che ottieni e di martellare gli assi a Cam.
(27-12-2020, 11:10)Rinaldoni7 Ha scritto: Ragazzi, qui niente pressione, faccio una domanda banale, ma è possibile che con l alternatore staccato non arrivi la corrente necessaria al sensore visto che probabilmente se la succhia tutta il motorino d avviamento?
Il fatto è che dopo aver riempito il filtro ho provato a riaprirlo dopo aver fatto girare il motore, riaprendolo esce olio, quindi secondo me il circuito si è riempito...
Giri senza candele?
il motorino dovrebbe forzare poco, quindi assorbire poca corrente ed il sensore funzionare ugualmente. ovviamente a patto che la batteria sia ben carica.
Certo, senza candele, ho rimontato anche l alternatore, niente da fare...la batteria è carica.
Il fatto è che secondo me gira troppo piano per mandare l olio in pressione...è un operazione che avete fatto voi prima di un primo avvio?
Lo faccio sempre, controlla che il sensore sia montato/collegato correttamente.
E a quanto t arriva la pressione sulla.lancetta?
Ho riaperto il coperchio punterie, secondo me l olio ci arriva sulle camme!
non ha importanza a quanto, ha importanza che arrivi, fosse anche solo 1bar è sufficiente, significa che l'impianto è in pressione (pieno)
Sono demoralizzatissimo!
(27-12-2020, 11:53)Rinaldoni7 Ha scritto: Ho riaperto il coperchio punterie, secondo me l olio ci arriva sulle camme!
Se sei certo prova ad avviare, se non sbronzini significa che è il sensore a fare i capricci, se invece la pompa non fa il suo lavoro....
Se hai le camme piene di olio e il filtro pieno è ovvio che l'olio arriva.
Controlla il sensore, magari è fallato o montato male. Non conosci nessuno con un sensore aftermarket che te lo possa prestare in zona? Se no investi qualche € e te lo prendi, non costano molto.
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Ragazzi, tutto ok, ho avviato ed è andato subito in pressione, gira troppo piano con il solo motorino, ecco perche la lancetta non sente la pressione...per me
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,531 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,489 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,777 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,267 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,274 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,709 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,693 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,670 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,449 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,089 23-12-2024, 11:05
