Abbigliamento tecnico omologato vale la pena? (For fun)
#61
Comunque per tornare in topic:
Io uso scarpe, guanti ed integrale. Tutta roba ereditata dai tempi del kart. Era anche roba omologata!
La tuta però non mi son ancora lanciato a prenderla:
-la mia macchina va piano davvero, dopo mi sentirei un poser a venire con la tuta e girare sui tempi delle 500 abarth
-dovrei andare a provarla e non mi sembra il caso adesso che c'è il covid
-non ho ancora mai partecipato ad eventi che la richiedono.
Tuttavia, la cosa che nonostante questo mi spinge a pensare di comprarla, è quel po di sicurezza in più. Che non è mai abbastanza quando si va al limite davvero.
La mia macchina ha comunque sedili monoscocca, cinture e rollbar, ma una cosa in più sicuramente non fa male.
Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk
Gwen - Track day car
Ciao Naco anche io alle fine ho desistito e ho preso solo il casco.
Parlando di poser ci sarebbero questi magari sono anche meglio
https://www.greycar.com/product-category...ng-gloves/
100 punti per i modelli di tuta proposti da Pepi  Heartsthree XD
A chi ha problemi di sudorazione eccessiva consiglio le canotte termiche da indossare sotto la maglietta/tuta, chi pratica bici le conosce sicuramente, non è che non sudate più ma almeno vi fanno rimanere asciutti più a lungo, se proprio grondate, nelle pause tra un turno e l'altro la stendete ad asciugare sul finestrino o sullo stendipanni posteriore (per chi ce l'ha Big Grin)
[Immagine: Canotta+termica+ciclismo+RC+500.webp?f=1000x1000]
https://www.sabeltshoes.com/it/gender/M
Qui per le scarpe hanno delle buone offerte, un paio di anni fa avevo preso 2 paia di mocassini roadster e 1 di Granturismo, comodissimi entrambi i modelli e come sensibilità sui pedali sono spettacolari, ecco magari per solo pista forse il modello stivaletto coupè è quello più indicato visto che offre più stabilità tra pianta e caviglia.
(29-03-2021, 11:24)Number34 Ha scritto: e anche un pizzico di Kublai
Umm no mi sa che mi hai scambiato per un altro, 1°) la pista la conosco, anche se non è il mio ambiente preferito, 2°) non ho nessun problema a prendere i cordoli, 3°) Sempre evitato discussioni su chi ce l'ha più lungo perchè inutili e non m'interessano minimamente.
Che modelli di tuta aveva proposto pepi? Me li sono persi
Interessante non conoscevo Sabelt. Sembrano simili alle Sparco Fashion. Sai per caso se vestono stessa taglia di GEOX? Di solito uso quelle almeno non ti puzzano piedi e calzini Big Grin discorso simile alla tua canotta traspirante
Guanti non ne usi?
(30-03-2021, 13:44)apple Ha scritto: Che modelli di tuta aveva proposto pepi? Me li sono persi
Guanti non ne usi?
Sulla taglia delle scarpe non ti so dire su un confronto con le Geox ma posso riportare la lunghezza della soletta interna in cm, io ormai tengo conto solo di questa sia per le casual che da ciclismo vista la differenza tra i marchi sullo stesso numero.
Porto le 40, lunghezza soletta 27cm, sul discorso traspirabilità i mocassini di sicuro sono un po' meglio perchè coprono di meno e hanno anche più fori proprio sulla soletta, la parte interna della tomaia però è in pelle liscia senza fori, l'interno del modello Granturismo invece è di un materiale tecnico traspirante: infatti alla voce "lining" c'è scritto "textile", hanno meno fori sulla soletta ma non credo sia un problema se si ha una pinza fustellatrice.
Peccato solo che i prezzi sono un po' più alti di quando le acquistai io, i mocassini li avevo pagati 45€ il paio e le granturismo circa 55/60 non ricordo di preciso. Non ho proprio idea se facciano degli ulteriori sconti a seconda della stagione.
Edit: Guanti non ne porto perchè mi trovo bene con la pelle del volante e non mi sudano troppo le mani, però di sicuro aiutano per avere più grip, al massimo considererei quelli a mezze dita con la parte esterna a rete, quelli integrali son troppo estremi e li vedo bene solo in abbinamento alla tuta, sottocasco, ecc. Guarda anche l'altro 3d in questa sezione, abbigliamento da Roadster.
Per le tute chic del Pepi al post n°25 XD
Io al posto dei guanti ho preso questo kit...
[Immagine: ed3d89ced2b5d447f265c17d720cd682.jpg]
Tabella Guida alle tg, attenzione alle misure riportate in cm che sono quelle del piede, io ho preso quella della soletta ed è proprio 1cm più lunga circa.
Se può essere d'aiuto a chi pratica ciclismo metto la misura di quelle che uso, la 40 Sabelt corrisponde come calzata alla 40 di Specialized e 41 di Fizik,  entrambe con soletta 26cm.
[Immagine: helpsize_it.gif]
Raffinatissimo Pepi Big Grin
(30-03-2021, 21:34)Pepi Ha scritto: Io al posto dei guanti ho preso questo kit...
oltre ad essere bellissime sembra si possano fare anche in casa!
[Immagine: Capture.jpg]
Direi che si può chiudere questa perculata.
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
  Accessori abbigliamento da Roadster Flex 6 5,121 30-03-2021, 14:43
  L'unica 500 Abarth che varrebbe la pena prendere... Fletch 4 4,999 08-04-2011, 23:13
  Quesito tecnico motore 2T Ste 18 9,343 29-03-2011, 14:23
  Ma quanto e' grande VALE ??????? senna 22 10,290 18-07-2010, 14:33
  Vale Rossi 8°Titolo Mondiale...!!! claudio68 11 7,859 30-09-2008, 22:15
