[ND] La (Non) Bianca
#81
(11-06-2021, 15:06)Crono89 Ha scritto: hai fatto bene, se avessi tenuto la 1.5 avrei maggiorato sicuramente anche io
che differenziale e conica monterai?
Ho trovato l'LSD di una 124 Abarth ad un prezzaccio, conica 3.54
Già che c'ero ho preso anche le pinze anteriori della Brembo, sto creando una Yamamoto Povery Edition  Big Grin
Dovrei montare tutto settimana prossima
Correzione: la conica è 3.58 perchè arriva da una 124 automatica, quella manuale ha conica 3.45
ND 1.5 Ceramic
Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
Brembo montati, effetto figaggine +4
Il differenziale della 124 Abarth è praticamente identico a quello della MX-5, i semiassi sono della stessa misura e dalla regia mi dicono che non ci sono stati problemi a farcelo stare
A parte il fatto di dover smontare mezza auto  Big Grin
ND 1.5 Ceramic
Complimenti, direi che hai messo tutto quanto di sostanza una millecinque merita!
Spero di vederla presto in azione..
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
ALC 63 - Inspired by: Yamamoto Signature Edition & Roadster RS/990S (JDM)
“Horsepower and fun are not proportional, but lightness and fun are" (Shigeki Saito, Mazda Chief of Development)
ex- owner of an ND1 1.5 Evolve
(16-06-2021, 14:49)alc 63 Ha scritto: Complimenti, direi che hai messo tutto quanto di sostanza una millecinque merita!
Grazie!
Presto in azione nei parcheggi vuoti della Brianza  Angel
Scherzi a parte spero di fare la prima pistata questa estate.
ND 1.5 Ceramic
Le pinze sono strafighe!! Mi piacerebbe metterle anche alla mia! Quelle cose piccole e grigie su un 2.0 sport....
(16-06-2021, 14:26)KuroiRei Ha scritto: Il differenziale della 124 Abarth è praticamente identico a quello della MX-5, i semiassi sono della stessa misura e dalla regia mi dicono che non ci sono stati problemi a farcelo stare
Update Update
I semiassi SEMBRAVANO della stessa misura, il giunto Mazda è leggermente più piccolo e quindi va messo quello Abarth.
E il portafoglio piange.
ND 1.5 Ceramic
Update Update
dai dai, attendiamo video!
Swap completato!
Alla fine sono stati messi i semiassi della 124 Abarth, che sono leggermente più spessi e con i giunti più grossi, tutto il resto è calzato a pennello, per fortuna!
Dovrò rifare gli angoli al posteriore perchè è stato smontato praticamente tutto Tongue
Appena ritirato la bestiola e wow, sembra abbia molti più cavalli, la prima marcia è diventata cortissima, la seconda arriva quasi a 90kmh avvicinandosi al limitatore e ci arriva mooolto in fretta, la terza sembra infinita.
Dopo i 4000rpm sprigiona tutta l'ignoranza e sembra che entri il turbo Big Grin
Per testare l'autobloccante credo che dovrò recuperare due cerchi e gomme pacche da montare al posteriore perchè le ad08 non ne vogliono sapere di perdere aderenza...
Per l'impianto frenante ho messo dischi e pastiglie nuove quindi dovrò aspettare qualche km prima di trarre conclusioni.
L'indicatore della marcia non funziona più come dovrebbe, ho letto però che con l'EcuTek si può sistemare, dovrò fare una visitina a Carpaneto Piacentino Blush
ND 1.5 Ceramic
Hai fatto quello che avevo pensato di fare anch'io sulla mia ex 1.5.... Ma dopo un confronto con "noto preparatore", ho evitato tutto l'enorme sbattimento (per poi avere comunque un 1.5 sotto) e preso direttamente una 2.0 sport  Big Grin
(19-06-2021, 14:06)dnr33 Ha scritto: Hai fatto quello che avevo pensato di fare anch'io sulla mia ex 1.5.... Ma dopo un confronto con "noto preparatore", ho evitato tutto l'enorme sbattimento (per poi avere comunque un 1.5 sotto) e preso direttamente una 2.0 sport  Big Grin
Si la cosa intelligente da fare era prendere un 2.0, però io non sono intelligente (se non lo si fosse già capito).
Comunque mi sta dando grandi soddisfazioni anche questo 1.5, devo finire la linea di scarico, ritoccare la mappa ed è perfetta per l'uso che ne devo fare.
ND 1.5 Ceramic
  NA 1.6 115 BIANCA ..ale!! 124 71,821 16-05-2022, 10:16
Heart [NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry ilGerry 235 192,928 06-12-2019, 18:35
  1.8 - bianca - l'asquerosa JJA 49 35,248 08-12-2015, 12:20
  La bianca di RC30 RC30 31 19,155 09-05-2012, 19:54
  La mia vecchia Nbfl 1.6 e la mia nuova 20° anniversary bianca mirko 1 4,319 27-02-2011, 18:45
