[NB] Tagliandone motore
Un saluto a tutti
Come da titolo a fine stagione farò nel mio garage un tagliandone al B6 della mia Nb. Filtri, olio, distribuzione, cinghie servizi, paraoli alberi, pompa acqua, tubi imp. raffreddamento (tutti), olio cambio e diff. e già che ci sono monterò 4 ammo Tein cambiando tutte le boccole all'avantreno con un set oem. Ovviamente questa è la previsione...sicuramente andrà aggiunto tutto ciò che troverò di scassato strada facendo.
Ho appena provato la compressione dei cilindri ed ho ottenuto questi risultati: c1 159psi  c2 161psi  c3 161psi  c4 159psi.
Considerando che il motore ha (segnati) 270.000 km circa e che non è mai stato aperto...la mia domanda è...farei meglio a lasciar perdere le manutenzioni e pensare alla sua sostituzione/rifacimento oppure ha senso cercare di mantenerlo in vita?
Grazie  a tutti per il tempo che mi avete dedicato e a presto.
Cristian
pressione in psi?
should I answer you in english?
I d rather say your engine is dead
Psi perchè era l'unica scala sullo strumento che ho utilizzato...mi sembrava meglio che scrivere...più o meno 11 bar...comunque il risultato, in effetti, sarebbe stato lo stesso.
A parte questo...sono interessato al tuo parere sulla quasi morte del motore...te lo chiedo perchè quei valori rientrerebbero nel range di funzionamento del B6, posizionandosi circa a metà.
Secondo te è veramente da buttare?
Grazie
Difficile consigliarti. Se la ami alla follia e vuoi tenerla per anni, allora rifai il motore e gli ridai nuova vita. Se l'hai comprata per gioco e la tieni finché non trovi di meglio, allora le fai un bel tagliando spendendo meno della metà e te la godi così com'è.
In effetti il dubbio è proprio quello...le condizioni attuali nel complesso non sembrerebbero così disastrose (compressione con valori allineati, non consuma olio o acqua, il cambio funziona bene, la parte elettrica non dà problemi) eppure, e qui sta il motivo del mio quesito iniziale, ho dei dubbi in ragione del chilometraggio. Di quelli io ne ho fatti circa 70.000 e dei 200.000 precedenti so ben poco.
A dire il vero sono anche stupito che funzioni ancora così...se fosse uno dei Pratola-Serra sarebbe già morto un paio di volte.
Comunque grazie e resto in attesa di conoscere altre esperienze e di ricevere pareri.
Fosse mia farei un tagliando è basta, un motore basso di compressione perde un poca di coppia sotto, ma guadagna in allungo...
Liquidi sempre freschi e vai a divertirti spendendo tutto in gomme e benzina Big Grin
(14-07-2021, 09:00)cilique Ha scritto: se fosse uno dei Pratola-Serra sarebbe già morto un paio di volte.
Devo correggerti, sono pochi i motori Fiat che non arrivano a 270.000 km, ma non voglio andare fuori dal tema della discussione. Su internet avrai modo di capire il tuo errore.
Non credo sia al limite inferiore. Il limite del manuale NA credo riporti 135 psi con delta massimo tra cilindri di 20 psi, quindi è ancora abbastanza dentro...
Per aspera ad astra
info.moer@gmail.com
www.mo-er.it
Istagram: moer_modena
Grazie a tutti per i pareri...salvo inconvenienti o sorprese, regalerò alla mia nb un bel ripristino generale e fin che andrà mi divertirò ad usarla trattandola onestamente.
Mi scuso per aver bistrattato ingiustamente i Pratola-Serra...ma purtroppo i miei ricordi (negativi) di quei motori sono legati a un'Alfa che fece fuori le bronzine (difetto non infrequente e conosciuto su alcune versioni). Rettifico dicendo che un motore veramente di m...a era il serie K della Rover che ho avuto in una mgf.
Un saluto e buone ferie.
Non sono rari i problemi di lubrificazione di alcuni motori montati su Alfa Romeo, altri invece non hanno mai problemi, la mia daily (Fiat) ha un pratola serra e ad oggi ha 380.000 Km solo con le normali manutenzioni.
mentre i serie K rover hanno alcuni piccoli difetti ormai stra noti, basta correggere quelle 4/5 pecche nel montaggio e iniziano a funzionare decentemente, ovvio che il problema della testata può bruciare in un qualsiasi momento resta, ma è cosa di poco conto  Big Grin
Tornando al B6, questi sono motori che con le dovute e regolari manutenzioni fanno tranquillamente (non se usati in pista) 500k km, quindi per un normale utilizzo a 270.000 è appena rodato
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 49 ieri, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,699 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,549 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,826 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,391 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,354 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,748 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,813 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,787 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,560 27-01-2025, 16:24
