Problemi con pistoni ILMOTORSPORT
montali e misura di quanto escono dal blocco, poi misura di quanto escono gli originali... 0.25 è una enormità... non vorrei che tu ti riferisca alla distanza corona-fascia, la misura importante è l'altezza di compressione, che va da centrospinotto a bordo corona.
No la differenze e' proprio dal centro spinotto a parte superiore... non vorrei che loro tengano la stessa compressione ripassando di più la parte centrale però mi sembra strano. inoltre gli ho scritto più mail ma non mi rispondono!
in effetti c'è una discordanza enorme...
il collegamento al pos 1 parla di pistoni per NA NB NBFL
mentre quello di CJ di pistoni per 1.6 dal 98 al 05...
ora se ricordo giusto il deck della 110 e di 0,3 (a memoria non sono sicuro) mentre quello della 90 e di 0,55 misurato da Giuino
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post624944
da qui ne deduco che hanno previsto il deck della 90Cv per standardizzarli, poi sta a te modificarli per le successive versioni :Maporc:
io a questo punto ricontrollerei tutte le misure per avere lo stesso squish e la stessa compressione....
P.S non fidarti dei tornitori, ricontrolla tutto dopo averli fatti lavorare Big Grin
Alla fine li ho rimandati a IL, non mi sono fidato a farli modificare!!
Per chiunque voglia comprarli, consideri che sono solo per NA 90cv, per le altre versioni sono da modificare.
MX-5 NB-FL 2001 M.D.C. RACING TEAM
Rispolvero questo post. Qualcuno alla fine ha mai montato questi pistoni da 0,25 o da 0,50? Devo restaurare basamento e il meccanico mi ha chiesto un pistone maggiorato..
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 651 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,513 07-11-2024, 15:31
  [NB FL] Pistoni per BP aspirato puntogt4 10 4,223 11-04-2023, 16:10
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 12,005 20-07-2021, 10:46
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 8,490 22-08-2020, 19:49
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 15,886 17-08-2019, 00:04
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 2,674 17-07-2019, 15:43
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 7,894 27-05-2019, 16:24
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 10,068 20-03-2018, 15:50
  Rifare motore 115, pistoni, problema. CJ_ 8 5,883 18-04-2017, 15:28
