[ND] Olio motore 0W20 o 5W30
#71
Non vuol dire che si può generalizzare a tutto. Nessun consumo d'olio sulla ND con 0W20 per noi.
(22-08-2020, 11:45)Domy72 Ha scritto: Io ho una ND 2.0 160cv e anche la mia consumava 0 olio con quello del primo equipaggiamento, a 9000 km ho fatto il primo tagliando e da fattura hanno messo Mobil1 0w20 ora consuma 1ht ogni 2000 km , deduco che sarà meglio cambiare costruttore io andrei sul gemello Mazda supra che è il Total quarz 9000 oppure motul
Dodgy
(16-09-2021, 21:33)alex 62 Ha scritto: la prova che ogni costruttore stabilisce la viscosità prima di costruire un motore  a me non mi risulta
Si, la viscosità rientra tra le variabili di design e dimensionamento.
Ad esempio decreta la larghezza dei supporti di banco.
Il "gioco" tra bronzina e perno di manovella, la portata della pompa, e tanti altri piccoli particolari.
Ovviamente ognuno è libero di fare come meglio crede, io da motorista hobbistico mi limito a dare di consigli.
qui si vede chiaramente https://services.totalenergies.it/sites/...giugno.pdf
che renault ha rivoluzionato tutto, adesso l'olio dei poveri è diventato il 5w30, lo 0w20 è l'olio dei clienti Greta e per chi ha il piede pesante consigliano finalmente lo 0w40!
PS: ci volevano 5 anni.... mah! scommetto che fra un pò anche Mazda e altri jap si sveglieranno....,anche perchè Subaru è messa uguale a Mazda, basta vedere che i forumisti che hanno la BRZ , sono messi come noi.......
...infatti, per esperienza personale (a parte aver sempre portato in officina il mio 0w20 con le specifiche ACEA a libretto) trovo molto più utile sostituirlo moooolto prima dei canonici 15K.
è bello ritrovare anche quì le stesse discussioni!
Smile
"se nasci tondo non poi morì quadrato"
Ocio che adesso Total non commercializza più (e quindi nelle officine non dovrebbero più avere) il MAZDA SUPRA 0w20 (che era pensato per gli SkyActive G) ma il SUPRA-X che è pensato per gli SkyActive X e viene dichiarato retrocompatibile con il G.
Tuttavia, mi sono fatto dare anche le schede tecniche, e il Supra-X è ancora meno viscoso del precedente.
Io vedrò di andare su 0w20 di altra marca, guardando le tabelle.
forse questo va bene https://www.motul.com/it/it/products/810...lite-0w-20
(07-12-2021, 23:02)alex 62 Ha scritto: forse questo va bene    https://www.motul.com/it/it/products/810...lite-0w-20
Motul consiglia 8100 eco clean attraverso il "lube match" sul loro sito.
Cmq questa è una tabellina che ho realizzato con i valori degli olii consigliati sui siti dei produttori:
[Immagine: VirC1mt.jpg]
Motul consiglia 8100 eco clean attraverso il "lube match" sul loro sito.        ?
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 492 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 950 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 704 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,797 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,915 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,121 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 770,214 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,594 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,470 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,359 27-01-2025, 16:24
