Ma in definitiva è meglio il trattorino della JD o quello della Toro?
[NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114)
09-02-2022, 00:26
09-02-2022, 00:44
09-02-2022, 10:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2022, 10:11 da ..ale!!.)
che bellezza
09-02-2022, 11:57
Guardando le foto dal monitor grande mi sembra davvero un gran bel mezzo, bravo!
10-02-2022, 06:46
Ripresa la macchina dopo 2 giorni in officina..posto vecchia scuola che mi e' stato caldamente suggerito da un collega. E devo dire che aveva ragione, la macchina e' stata sistemata a regola d'arte ed ora va benissimo. Sostituito il kit frizione, master, slave (tutto oem), rettificato il volano, sostituito il paraolio "rear main seal" anche se a detta del meccanico non perdeva, e ovviamente l'olio della trasmissione. Senza che lo chiedessi mi hanno cambiato l'olio dei freni che in effetti aveva un colore un po' scuro, ed ora il pedale sembra piu' consistente. Sono davvero contento del risultato, adesso attendo che mi arrivi il kit per rigenerare la torretta del cambio e poi la trasmissione dovrebbe essere a posto per tot anni.
10-02-2022, 17:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2022, 17:32 da Antonio.)
(10-02-2022, 17:21)andrewosky Ha scritto: grande Antonio!! un'altra giallona! Devo sistemare 2-3 particolari degli interni un po' logori e soprattutto far eliminare la ruggine che ha aggredito i classici punti anche se in modo non grave (gli archi passaruota e il sottoscocca per fortuna sono ancora messi bene) e poi sara' una bella NA conservata con vernice quasi completamente originale, la daily ideale per me che non riesco a godermi una macchina perfetta nei dettagli. Un po' di patina mi permette di viverla meglio.
11-02-2022, 14:35
Quello che si dice(va): "il sogno americano".
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
11-02-2022, 19:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2022, 19:54 da alfaluna.)
(09-02-2022, 00:26)Antonio Ha scritto:(08-02-2022, 19:39)alfaluna Ha scritto: Bene, questa riportala in Italia che la prendo io :-)) ......colpa tua che mi hai attaccato il virus miata91 comunque scherzavo ovviamente non ho neppure il tempo di usare quello che ho. Bellissime le foto con la neve |
| Discussioni simili | |||||
26-10-2026, 10:34 Ultimo messaggio: Number34 |
19-10-2026, 15:42 Ultimo messaggio: Pepi |
| [NA/NB] Miata 328 |
| [NA] Piccola miata |
| [NB FL] La mia Miata |
| [NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0 |
09-09-2021, 14:57 Ultimo messaggio: Demios |
