Sensore giri mx5 nb
Confermo quanto scritto da LSD, non ho guardato il video quindi ti anticipo che dovrai fare attenzione nel fissarlo in posizione, guarda bene come montato il vecchio prima di toglierlo (non saresti il primo che non riesce a rimontarlo) poi quando monti il nuovo regolalo a circa 1mm dai pirulli della ruota fonica diversamente non funziona.
la giunta del cablaggio si trova a metà altezza del motore, il cavo e fissato tramite una fascetta metallica dietro alla puleggia della pompa acqua, fai attenzione anche alla staffa vicino alla puleggia albero motore, se non fissato correttamente si muove e la puleggia ti taglia i fili.
Perfetto. Grazie a tutti
Buonasera a tutti,
Avete anche il video di sostituzione del sensore albero a camme?
Oppure sapete indicarmi dove si trova
Grazie a tutti
Rileggi la pagina precedente.
Ma quali problemi ha la tua mx5?
Giusto:
Quando si scalda il motore, se spengo non si riaccende.
Faccio raffreddare bene e riparte benissimo.
Soprattutto in estate é stato un casino...
Penso sia il sensore albero a camme, inizialmente pensavo quello dell'albero motore.
Voi che dite?
Il sensore Cam quando vecchi danno problemi a caldo, ovviamente in estate è peggio, non danno problemi in fase di avviamento, quando decide di abbandonarti spegne il motore in qualsiasi condizione di trovi.
Se non si accende a caldo penso il tuo problema sia altrove, sensore temperatura acqua o aria,
O altro che ignoro
Faccio delle prove. Grazie
Io per un periodo (breve per fortuna) ho usato il metodo dell'acqua fresca:
quando la macchina iniziava a dare problemi, mi fermavo, smontavo il sensore posizione albero a camme (che su nb 1.6 è li davanti in bella vista) ed immergevo la punta nell'acqua fresca.
Aspettavo 1 minuto, poi rimontavo e via.
Però come detto da alex, i sintomi erano: mentre andavo, di colpo, iniziava ad impazzire i giri. Qualche metro dove strappava a caso, poi si spegneva.
Poi in queste condizioni se provavo a riaccendere non partiva fino a quando appunto il sensore non si raffreddava.
Gwen - Track day car
Ciao a tutti
Sostituito sensore albero a camme e tutto risolto
(problemi a caldo + non si accendeva)
Grazie a tutti per l'aiuto
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 275 12-01-2026, 10:50
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,022 05-06-2025, 11:50
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 4,602 24-07-2023, 10:57
  Sensore temperatura olio spiderman 22 14,697 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 13,155 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,640 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 4,069 07-02-2021, 13:27
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 2,656 24-10-2020, 19:05
  [NA] NA 1.6 90HP - sensore camma opa 5 4,511 12-12-2019, 19:59
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 11,010 08-11-2019, 23:22
