'Ste Poomlim sono uno spettacolo...
[NC] my miata e my little tuscany
07-06-2022, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2022, 11:22 da Pepi.)
13-11-2022, 14:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2022, 14:41 da karlitos.)
Ragazzi eccoci qui dopo un po di sventure e momenti di cambiamento! Allora partiamo dalle piste ap fatte da need for brake.
Hanno meno lamelle di ventilazione ma sono direzionali... ci ho gia fatto 500/600 km dopo il rodaggio! Niente andrea mi aveva messo la vernicie per la temperatura e non ci arrivano manco morte meglio cosi ma dovro tappare nei mesi piu freddi la ventilazione.![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
13-11-2022, 14:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2022, 14:40 da karlitos.)
Questa settimana invece per scelta mia e dubbi ho deciso di portare la saponetta da alberto per rifare nuovamente il motore che aveva qualche magana e abbiamo deciso di forgiare... e ormai eramo a questo punto revisione e sostituito il nottolino in teflon con quello in ottone del cambio, poi metterá mabo al centrale con un bel 200 celle e una sana conditi a di banco. quindi vi aggiorneró. Intanto vi do un ateprima del pasto
![]() ![]() ![]() ![]() Qui differenza tra albero forgiato nc3 e quelli nc1 ![]() Elecrtic mode ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
13-11-2022, 19:13
Che spettacolo Lore! Forse una delle migliori NC d’Italia!
13-11-2022, 20:21
(13-11-2022, 19:13)Lorenzo749 Ha scritto: Che spettacolo Lore! Forse una delle migliori NC d’Italia! Grazie lore per me ormai ha un anima sto traviccolo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
13-11-2022, 21:58
E mica solo una! Quanto mi piacerebbe se mi portassi a fare un giro una volta!
13-11-2022, 22:23
(13-11-2022, 21:58)Lorenzo749 Ha scritto: E mica solo una! Quanto mi piacerebbe se mi portassi a fare un giro una volta! Ma certoooo non l'ho mai negato a nessuno Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
14-11-2022, 05:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2022, 06:34 da mauroluca.)
Ciao toscanaccio, perché cambi l'albero motore? Hai danneggiato il vecchio o hai deciso di sovralimentare?
14-11-2022, 08:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2022, 08:55 da karlitos.)
(14-11-2022, 05:01)mauroluca Ha scritto: Ciao toscanaccio, perché cambi l'albero motore? Hai danneggiato il vecchio o hai deciso di sovralimentare? Purtroppo il mio si è danneggiato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
14-11-2022, 11:46
![]() No comment Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!! |
| Discussioni simili | |||||
05-08-2026, 09:26 Ultimo messaggio: Albe89 |
| [NA/NB] Miata 328 |
| [NA] Piccola miata |
| [NB FL] La mia Miata |
[ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! |
02-10-2019, 21:21 Ultimo messaggio: Krylion |
| 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" |
18-04-2019, 14:59 Ultimo messaggio: davifigo |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
meglio cosi ma dovro tappare nei mesi piu freddi la ventilazione.![[Immagine: 32dff9a9c9e17931a952f1c9d5fd7676.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/32dff9a9c9e17931a952f1c9d5fd7676.jpg)
![[Immagine: d9a687d2921af6521e43bc9655aeb7d3.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/d9a687d2921af6521e43bc9655aeb7d3.jpg)
![[Immagine: 9d2b8e4523ca28646f1a45e1f90e89ed.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/9d2b8e4523ca28646f1a45e1f90e89ed.jpg)
![[Immagine: a81d4ab723643db55155a4d7ccaee90b.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/a81d4ab723643db55155a4d7ccaee90b.jpg)
![[Immagine: abc01124bde5af1dd1eaf8a8c3b8e4c8.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/abc01124bde5af1dd1eaf8a8c3b8e4c8.jpg)
![[Immagine: fe5c3c913a5f452efdc7bd09440155f8.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/fe5c3c913a5f452efdc7bd09440155f8.jpg)
![[Immagine: 492d81bf747b55d31580182c6099bef6.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/492d81bf747b55d31580182c6099bef6.jpg)
![[Immagine: 3aff679d9ae67b3795d93658a6e04496.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/3aff679d9ae67b3795d93658a6e04496.jpg)
![[Immagine: 66c0d52758758ad3f71874882eff4e77.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/66c0d52758758ad3f71874882eff4e77.jpg)
![[Immagine: 1aa8f7d318a2816761a2ba0f86366ff3.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221113/1aa8f7d318a2816761a2ba0f86366ff3.jpg)
![[Immagine: a49de3339adc5d9204b06d36751187ec.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221114/a49de3339adc5d9204b06d36751187ec.jpg)
