[NB/NB FL] Olio trasmissione (again)
(06-05-2023, 20:46)freddy91 Ha scritto: Un meccanico Mazda molto preparato mi conferma che nei differenziali open può andare bene un olio doppia specifica, mentre nei torsen ha detto che va usato l'olio specifico per evitare di danneggiare le frizioni del differenziale.
Forse si é confuso con gli LSD a dischi, nei torsen ,essendo a ingranaggi come i differenziali aperti, va bene un normalissimo 75w90 GL5 Wink
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
(06-05-2023, 21:48)Alessandro Ha scritto: Forse si é confuso con gli LSD
Mi sono espresso male, intendevo appunto gli LSD
Allora é corretto, va usato un olio specifico che contiene additivi per LSD
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,832 16-02-2025, 17:02
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,734 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,562 13-08-2023, 15:38
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 8,919 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,766 17-03-2022, 10:50
  [NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure? lsky 10 7,161 01-07-2021, 16:31
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 3,029 29-06-2021, 10:09
  [ND] Ticchettio ciclico trasmissione LeoB 7 5,520 13-06-2021, 23:43
