  • 3 voto(i) - 2 media
[NB FL] Fletch's Babe vol. 5 - Il ritorno in famiglia
Grazie Fletch, mi hai appena fatto venire la scimmia di retrofittare l ABS sulla NA che ho da restaurare....
Ho appena comprato un'unità ABS della NA dagli uk...
Giusto per complicare le cose: adesso devo trovarmi, fuselli, centralina e cablaggi... Big Grin
(27-08-2023, 19:16)Phreno Ha scritto: Grazie Fletch, mi hai appena fatto venire la scimmia di retrofittare l ABS sulla NA che ho da restaurare....
Conveniva montare un MK60!   Tongue
Ci ho pensato: ma poi ho pensato che per me è giusto una sicurezza aggiuntiva che mi piace avere piuttosto che un upgrade per pista o trackday.
Credo l originale sia più che sufficiente.
Poi come posso dire di no a questo bellissimo modulo con la scritta "ABS" in pieno stile anni 90 dentro al cofano?
Domanda: è completamente disinseribile?
(27-08-2023, 20:08)Mitzkal Ha scritto: Domanda: è completamente disinseribile?
Sì, se metti un interruttore sull'alimentazione.
Su nbfl basta togliere il fusibile, già provato, infatti te lo sconsiglio visto che fa anche da ripartitore, e se lo spegni freni solo sull'anteriore
In questo caso, avendo la doppia pompa, nell'eventualità di un malfunzionamento lo si disattiva e la ripartizione resta fissa.
Comparto trasmissione: sostituito differenziale.
Dopo aver tritato il vecchio Fuji ero passato ad un Torsen T2 con rapporto finale 4,3:1. Purtroppo nella guida in pista sono emersi presto i suoi limiti, pertanto ho fatto un piccolo upgrade:
[Immagine: IMG-20230606-130124819-HDR.jpg]
E' un Prina lamellare, con le rampe attualmente utilizzate la percentuale di bloccaggio è del 60% in tiro e del 10% in rilascio con un precarico di 9kg.
Il rapporto finale utilizzato è 4,44:1. Pensavo inizialmente di impiegare una coppia conica da 4,78:1 ma forse sarebbe stata troppo corta in determinati frangenti (tipo Mugello); l'ideale sarebbe una 4,6:1 ma non sono riuscito a trovarla. Quindi ho ripiegato sulla 4,44:1, se dovesse dimostrarsi troppo lunga la cambierò.
Infine ho eliminato lo smorzatore sulla flangia del pignone che si accoppia all'albero di trasmissione.
Ho sabbiato e riverniciato il vecchio case e ho fatto saldare dei rinforzi sulle "orecchie" nei punti di rottura calcolata. Ho anche sostituito le piastre dove si appoggiano i bushings con una coppia in acciaio inox (dalla foto sembrano fatte di cioccolato al latte) poiché le originali tendono ad arrugginire.
[Immagine: IMG-20230608-165905969.jpg]
(30-08-2023, 14:11)Fletch Ha scritto: Il rapporto finale utilizzato è 4,44:1
Troppo corto per un V8 che limita a 6500 Big Grin
A 6500 è già in fuorigiri di 500
  La famiglia si allarga (1996 M-Edition) Hammer® 316 174,966 03-05-2020, 19:31
  Na 115 Cristal White - A nuova vita: che sia la volta buona? La Ex di Fletch Fly Lemon 65 30,554 23-02-2017, 17:59
  Fletch's babe vol. 2 Fletch 579 230,737 05-04-2016, 14:14
  Fletch's babe Fletch 103 46,826 01-09-2013, 18:15
  ritorno al passato!!!!! paoloc80 151 53,168 16-09-2012, 18:27
  [NB FL] Miata 2 - il ritorno... delta1973 3 3,983 14-09-2012, 00:17
