CO alto - revisione bocciata
Non è possibile che uno che fa revisioni non sia capace di aprire e chiudere un cofano di una normale automobile, (e magari ha fatto pure la scuola da di riparatore).[/quote]
secondo me ha fatto LasQulada riparatore radio elettra.......
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
pit la bestia Ha scritto:Anche se a essere sincero oggi in officina mi è caduta la scala su una macchina Cry Cry e quindi (oltre al leggerissimo cazziatone) credo che mi verra decurtato dallo stipendio le spese di carrozzeria Cry Cry
Shock Ahia, mi spiace molto
hai la mia solidarietà
Anche la mia l'avevano bocciata perchè era fuori con i gas: era lo scarico rotto, che in qualche modo risucchiava aria e poi la sonda del tester la sentiva... Però credo che fosse il Lambda, non il CO.
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
(10-09-2008, 14:46)Pippomiata_72 Ha scritto: Ieri ho portato la mia 90 cv del 1996  (euro 2) a fare la revisione periodica ma me l' hanno bocciata perchè hanno trovato il CO (ossido di carbonio) a 0,4  mentre il max consentito è 0,3.
Che voi sappiate, esiste qualcosa da regolare in maniera semplice ed economica (non voglio spenderci troppo in ricambi per svariati motivi che non sto ad elencare) per abbassare quel poco che basta il CO e passare la revisione ?
grazie
saluti
anche io ho avuto lo stessa problema su NB 99 stock tutta originale e tagliandata prima della revisione (ho sostituito le candele)
premetto che uso l'auto solo il fine settimana (quando non esco con la famiglia), ho preso l'auto dal box ferma da 10gg fatto 2 km in città giusto per recarmi al centro revisione, può dipendere dall'utilizzo saltuario?
Luigi
La risposta la trovi nei post precedenti
(10-09-2008, 23:16)pit la bestia Ha scritto: Prendi la tua NA e sgranchiscila per bene, la scaldi dopo di che ci corri per mezzoretta e vedrai che passi la revisione.
Nella quasi totalità dei casi il CO a 0.4 è indice di guida troppo rilassata che quindi impedisce al catalizzatore di raggiungere le temperature di esercizio ottimali e finisce per intasarsi.
Altra soluzione portala dal meccanico che lui saprà di certo come fare a farla passare
Aggiungo:
-quando ritorni in revisione fai il giro lungo cosi quando arrivi sei certo che il CAT sia in temperatura.
-il meccanico che ti ha fatto il tagliando per la revisione non ha lo strumento per verificare il CO?
l'analizzatore gas nelle officine è un reperto archeologico purtroppo.....
Ah, per mia fortuna vicino a casa ho un meccanico (non anziano perchè ha la mia età Smile ) che ancora lo usa, davo per scontato lo avessero tutti.
(21-12-2023, 19:38)alex zanardi Ha scritto: La risposta la trovi nei post precedenti
Aggiungo:
Ciao il meccanico che mi ha fatto il tagliando non è quello che mi ha fatto la revisione, in ogni caso sono curioso. appena possibile ci passo e chieo se ha uno strumento per la misura di co, in tal caso la misurerò dopo una bella scaldata
Luigi
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,406 30-07-2023, 13:06
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,509 23-06-2022, 17:14
  [NC] Revisione motore.... o rottamazione? Doberman 4 3,721 22-09-2021, 21:34
  [NC] NC 2.0 Revisione completa motore e elaborazione step 1 e 2 Mondiale Racing + varie Ultrazzurro 12 11,696 24-08-2021, 10:24
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,258 13-05-2021, 18:24
  [B6] Revisione motore 90cv Rinaldoni7 128 54,421 29-04-2021, 13:29
  Help, non ha passato la revisione per i fumi paintbox 30 22,350 06-07-2018, 19:28
  Minimo alto dopo aver lavorato sulla farfalla. Giallu 7 6,483 14-04-2017, 09:19
  Revisione Andreacs 2 2,576 06-04-2017, 21:52
  Il minimo rimane alto!! Help gigi250 7 4,520 02-03-2017, 17:52
