[NA] Testine di sterzo e bump/roll steer
(30-01-2024, 20:51)Alfatester Ha scritto: per me giudizio positivo. Ma la mia scatola secondo me si muove in Y nelle scordolate e in appoggio (farò upgrade boccole)
Su NA è possibile che questo accada, su NB invece la scatola guida è già fissata in modo rigido, infatti questa parte non l'ho modificata e non ho di questi problemi.
Se dopo tutto ciò che hai fatto hai ancora problemi di sottosterzo, io proverei a lavorare dietro per correggere davanti.
Eh ma se le boccole che fissano in Z sono molli, la scatola si muove sicuramente...
L'ho scoperto dai video al rallentatore dall'esterno, si vede proprio la ruota muoversi di tanto.
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
io ho tanto bump steer, però ho macchina bassa, le 225, rimosso il servosterzo e -3.3 di camber (con gli extended lower ball joint).
Ho le testine con geometrie originali.
Io ho scelto la via di comprare lo spacer per la scatola dello sterzo da 15mm da skidnation. In contemporanea ho anche messo tutta la scatola su poliuretano.
Ho la convergenza in settimana e il primo vero test è la prima pistata dell'anno (18 febbraio).
https://skidnation.com/shop/mx5-steering...s-nb-nbfl/
Gwen - Track day car
Io non posso alzare la scatola, causa coppa K, però ho abbassato le testine
  [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura eziomx 2 1,010 26-02-2026, 21:18
  [NC FL] Sterzo duro Claudio Liotti 1 1,168 04-08-2025, 22:52
  [NA] Sterzo duro Sevenfate 10 4,949 17-12-2024, 09:18
  [NC/RC] Testine longheroni da cambiare hero_94 8 4,763 03-10-2023, 10:18
  [ND] Precisione sterzo RWD 16 10,182 02-11-2022, 10:24
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,183 13-04-2022, 20:42
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 46,180 01-08-2021, 11:47
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 26,904 04-10-2020, 16:08
  [NC] Vibrazione laterale dello sterzo sullo sconnesso : è normale? JgigiJ 5 5,531 11-08-2019, 14:18
  [NC] problemi sterzo nc soul 11 11,858 31-05-2019, 21:15
