[NA] Problemino elettrico e cavi staccati
Ciao a tutti, ho preso da poco l’NA che ho messo in presentazioni e sto riscontrando un problemino elettrico…
Praticamente la radio (gerundio originale) funziona (speaker destro KO), ma appena vado ad accendere le luci si spegne la radio, che torna regolarmente a funzionare a luci spente  Dodgy
Ho visto che ci sono un paio di cavi staccati (oltre ad un ponticello fatto nella scatola fusibili, che risolvo a breve avendo ricomprato tutti i fuse).
Allego un paio di foto, qualcuno ha idee?
Grazie!!
Il connettore della prima foto, sembra essere quello del motorino per la regolazione dei fari, che se non è presente come optional è normale che sia staccato, anche se dovrebbe stare attaccato con una clip all’interno del meccanismo del faro.
Per quanto riguarda i 2 connettori nel bagagliaio, sono dedicati al relè e al fusibile dello sbrinatore posteriore, che anche quello è un optional che potrebbe non avere la tua macchina.
Grazie mille, info preziosissime!
A questo punto devo lavorare a livello di elettrauto per capire questa misteriosa questione della radio...mi sto un po' stressando ma vale la pena ahah
Tra i cavi che arrivano al connettore radio c'è quello che porta il positivo delle luci abitacolo (abbinato alle luci di posizione)...prima di tutto vedi dietro la radio se ci sono segni di interventi più o meno posticci sul cablaggio, che visto il ponticello fatto al posto del fusibile (che paura Icon_e_surprised ) non escluderei...
(15-03-2024, 13:52)tHeo Ha scritto: Tra i cavi che arrivano al connettore radio c'è quello che porta il positivo delle luci abitacolo (abbinato alle luci di posizione)...prima di tutto vedi dietro la radio se ci sono segni di interventi più o meno posticci sul cablaggio, che visto il ponticello fatto al posto del fusibile (che paura  Icon_e_surprised ) non escluderei...
Grazie mille e scusa per la risposta tardiva!!
A breve porto da meccanico, credo che purtroppo lo stereo sia comunque da cambiare, durante approfondita pulizia abitacolo (le pulizie di pasqua le ho fatte alla Miata  Big Grin) ho visto che ha diversi tasti mezzi rincollati  Rolleyes
La porterò comunque da un elettrauto un po' più in là, sto per portarla a fare un bel restyling meccanico intanto, sperò di riuscire a godermela un po' per maggio!
  [NA] Cavi candela Il Motorsport sonnymouse 4 2,502 17-09-2024, 08:35
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,420 14-03-2024, 21:48
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 9,931 06-08-2023, 19:43
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 7,666 14-06-2021, 15:48
  [ND] Schema Elettrico per Allarme drrobert 0 2,110 02-03-2019, 14:30
  [NB FL] Assorbimento impianto elettrico nbfl 1.8 Il Ferra 1 3,068 27-09-2017, 22:29
  [NA] Problemi impianto elettrico NA 90 CV Ste 6 7,695 11-02-2017, 20:07
  Cavi alzacristalli da ricablare, Help!! davidenello94 11 11,178 30-04-2016, 21:51
  Schema elettrico autoradio nbfl GPhoenix 5 6,893 03-12-2014, 21:27
  Sostituzione cavi altoparlanti: sepoffà? B747 5 5,722 20-10-2014, 00:18
