[NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?)
#61
(23-06-2024, 00:03)em98 Ha scritto: Ok nuova domanda da ignorante, vi prego non linciatemi.
Devo ancora serrare il dado dell'albero motore, che da istruzioni va stretto da 157 a 165nm.
Tuttavia, dubito della precisione della mia chiave dinamometrica, in particolare credo che stringa meno rispetto a quanto segnato. Ora, secondo voi posso stringere a 170 o 180 e stare tranquillo o mi conviene farmi prestare la dinamometrica dal meccanico? Io credo che anche stringendo a 180nm effettivi come a 150 non si possano avere nessun tipo di problemi, tuttavia visto che ho dovuto cambiare motore proprio per un problema in quel punto, unito al mio disturbo ossessivo compulsivo, preferisco chiedere e non fare stupidaggini
Ho rifatto la distribuzione a marzo, seguendo il consiglio del mio meccanico ho serrato la vite dell'albero motore con la dinamometrica al massimo a circa 10kgf (100Nm) e poi ho stretto sempre a mano di circa altri 90° (sulla na mi risulta una coppia di serraggio inferiore, circa 120Nm). Per sicurezza ho messo il frena filetti blu e ancora non ho perso pezzi per strada :-)
Inoltre il meccanico ha detto che va bene così perché tanto la vite ha il passo fine ed è praticamente impossibile che si sviti.
Non avendo nemmeno lui una dinamometrica che arriva a certe coppie di serraggio stringe queste viti a mano con un palo come prolunga
Guarda, di distribuzioni ne faccio a decine su qualsiasi tipo di motore, in genere le puleggie dell'albero motore le avvitiamo tutte con il trapano senza molte fisime. La dinamometrica va benissimo e DEVE essere utilizzata su molti altri componenti (ad esempio sulle camme per rimanere in tema). Sull'albero motore però si parte dal presupposto che innanzitutto vada bloccato, quindi attrezzi specifici, smontaggi ulteriori (non sempre ma nel 95% dei casi) e sostanzialmente altro tempo da far pagare al cliente, vien da se che un bel colpo con il trapano va bene. In 16/17 anni di lavoro e qualche centinaio di distribuzioni non mi è mai capitato una puleggia smollata ne una vite spaccata per un eventuale eccessivo serraggio. Vai sereno
Estetica
Concordo con Nic65 fatti Prestare una chiave "tarata" e blocca da manuale, cosi l'ansia sta al suo posto.
Personalmente con la dinamometrica tiro solo i bulloni di Banco, bielle, e testa. tutto il resto lo blocco a braccio con certificazione "OBC"
P.S. e totalmente inutile usare la dinamometrica se questa non la facciamo ritarare (si perdono la taratura) 1 volta anno, o ogni 2-300 bloccaggi.
P.S.S. per chi volesse sapere cosa è la certificazione OBC guardate i video del SIGNOR MECCANICO Gabriele Gnani
Ragazzi... È VIVAAAAAAA!!!
purtroppo non ho fatto il video del primo avviamento ma quando è partita ho urlato così forte che ho perso la voce hahaha
e andiamoooooooo
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
(23-06-2024, 21:31)em98 Ha scritto: Ragazzi... È VIVAAAAAAA!!!
Ottimo, sono contento per te! Poi facci sapere dell'altro motore
Ho però un problema
Ci sono questi fili, il mio odio, proprio in mezzo ai tubi della frizione, il punto è che vorrei spostarli e metterli di sopra ma non ci riesco perché non si muovono più di tanto, però a lasciarli li mi fanno paura
se sono legati da fascetta come previsto e non si muovono che problema ti danno?
(24-06-2024, 10:23)nic65 Ha scritto: se sono legati da fascetta come previsto e non si muovono che problema ti danno?
Questo è il punto, NON sono legati dalla fascetta come previsto perché sono sicuro che chi ha lavorato su questa macchina in precedenza ha lasciato ben poco come previsto. La fascetta intanto può reggere solo un tubo, ma qui c'è un agglomerato che tra le altre cose non riesco a spostare
Anche se non si muovono la mia paura è che con i movimenti del motore alla lunga possano rompersi
Chiarisco, si muovono di pochi cm tirandoli ma alla fascetta non riesco a farli arrivare
Ok primi problemi, quando è caldo il motore al minimo vibra e il minimo mi sembra un po' ballerino...candele e cavi sono nuovi...
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 44 ieri, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,686 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,546 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,823 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,382 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,352 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,747 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,595 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,786 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,510 27-01-2025, 16:24
