[NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra
Altra sorpresina sulla mia RC appena presa .. (come sempre i venditori nonostante le mille domande esplicite, nascondono i problemi .. sto anche pensando di chiedergli contributo per queste spese non previste .. )
Mi son trovato a terra macchie di olio (sembra del motore) .. e ho intravisto parte telaio dietro e supporti belli imbrattati.  Non è trasudazione, ma vedo proprio gocce che si formano in basso..  La macchina l'ho spostata leggermente quest giorni a spinta per smontare paraurti .. quindi ora ho più zone con macchie ma potrebbe essere una o due al massimo
Come posso controllare bene per trovare da dove perde ? spaizo li sotto ne ho poco , proverò a metter cavalletti..  ma è tutto imbrattato , diventa difficile capire da dove proviene.
Sicuramente coperchio punterie perde .. la zona sinistra / posteriore la vedo bella sporca e lucida .. quindi non è secco .. ma potrebbe essere che da lassù ha imbrattato tutto in quel modo ? o è solo una delle cause ?
ciao. devi guardare dal sopra
se dici che già vedi la perdita dal coperchio punterie, intanto risolvi quel problema lì, pulisci tutto e prova a utilizzare l'auto.
se perde ancora ricomincia a cercare
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 831 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 631 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,028 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 756,273 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,188 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,292 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,205 23-12-2024, 11:05
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,282 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 3,215 19-07-2024, 21:36
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,005 01-05-2024, 10:33
