  • 7 voto(i) - 3.43 media
[NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer"
Bella radio! Esteticamente non ha niente da invidiare alle ben più costose blaupunkt
(01-04-2026, 15:31)tHeo Ha scritto:
(01-04-2026, 15:21)Number34 Ha scritto: Montano dirette su NA?
Lo spero  Big Grin
Ho letto un po' in giro, e le casse diametro 165mm dovrebbero montare dirette su NA. Definita la misura, ho preso quelle un poco decenti che ho trovato su Amazon, sempre per il discorso sopra (qualcosa di più ricercato non varrebbe la pena)
Grazie mille
Pensavo al tuo stesso setup, infatti avevo consigliato ad un amico la stessa radio e confermo le tuo impressioni
Bellissimo il pannellino autoradio!
Potresti condividere il file?
Vorrei fare qualcosa di simile ma partendo da una base pronta mi semplificherebbe molto il lavoro.
Inviato dal mio A069P utilizzando Tapatalk
(01-04-2026, 22:07)Alessandro Ha scritto: Bellissimo il pannellino autoradio!
Mi accodo anche io alla richiesta del file Smile
Ecco qui:
.zip   Pannello radio RS20.zip (Dimensione: 950.38 KB)
[Immagine: g3Bg0Kd.png]
Exclamation Note importanti su come è stato progettato Exclamation
1. E' stato disegnato ovviamente su misura per incastrare la radio RS-20 da dietro, e fissarla alle due ali laterali con le due viti già presenti sulla radio; si svitano quelle, si infila l'unità e si riavvitano;
2. La cornice anteriore di serie della radio non si usa, e vanno tagliate via le 4 alettine sul bordo della radio che la fissavano;
3. Sarebbe opportuno infilare tra alette e radio uno spessore di circa 0.5-1mm per lato, così come sono si piegano un po' in dentro (poca roba);
4. Il portaoggetti è parecchio profondo (15cm) e usa praticamente tutto lo spazio dietro il pannello; ho fatto fatica a installare in posizione la tombstone proprio perché è molto profondo, e io sono senza tunnel centrale. Da valutare su auto col tunnel di serie se il tutto ci passa o conviene ridurre la profondità del portaoggetti;
5. Il foro per lo strumento da 52mm ha uno scasso davanti su misura per uno strumento Equus 842109;
6. Il mio pannello è stampato in PETG-CF, da valutare la resistenza nel tempo alle temperature abitacolo in estate Rolleyes
Grazie mille per averlo condiviso e per le istruzioni !
davvero molto bello sia il pannellino, sia la nuova radio!
domanda: è compatibile sia con tumbstone restyle che per quelli più vecchi delle plance piatte?
(02-04-2026, 15:06)HPDxxx Ha scritto: domanda: è compatibile sia con tumbstone restyle che per quelli più vecchi delle plance piatte?
Da quello che ho letto sì, ma sarebbe da verificare...
Ho riportato il finale Mazdaspeed dai restauratori che ci avevano messo mano, l'hanno riaperto e risistemato.
[Immagine: w28cBiK.png]
Il cordone di saldatura non è proprio bellissimo da vedere, ma tanto rimarrà sotto l'auto per cui mi sono limitato a pulirlo e passarlo con il convertitore di ruggine, in modo da evitare che possa ossidarsi in futuro.
Quando avrò voglia e tempo magari lo smonterò per pulirlo meglio e magari verniciarlo, per ora volevo capire se avessero effettivamente sistemato il suono.
Il terminalino è davvero carino, rimane perfettamente centrato e a differenza di quello che sembra quando lo si tiene in mano, non è eccessivamente grosso; peccato solo che su questo modello di scarico (che al momento rimane ancora sconosciuto...) la scritta Mazdaspeed sia sopra al finalino, quindi praticamente non si legge se non avvicinandosi molto.
[Immagine: i7yhXqN.png]
Il sound non è per niente male, molto civile (ancora più civile del Cobalt che montavo prima), esattamente quello che cercavo Blush
(18-12-2025, 11:44)tHeo Ha scritto: Alla fine (complice il Black Friday col -25% sul suo sito) ho scelto il pulsante clacson definitivo (spero) ordinandolo da Adam di RevLimiter.
[Immagine: zvQSV6Y.jpeg]
Niente, alla fine nemmeno quel pulsante clacson è rimasto definitivo Tongue
Galeotte furono due inserzioni su Yahoo Auction Japan...
...la prima per un set di barre antirollio Mazdaspeed per NA 1.6
[Immagine: 0SKKppk.jpeg]
[Immagine: T029ZuG.jpeg]
...la seconda, appunto, per un pulsante clacson originale proveniente da una M2-1028 Hearteyes Hearteyes
[Immagine: 8CjetHs.jpeg]
La data di produzione riporta 12/93 Hearteyes
[Immagine: DqWCxip.jpeg]
...e si abbina al volante Momo
[Immagine: 57jESOB.jpeg]
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,740 13-09-2020, 14:22
  [NA 1.6 90cv 1997] White Rabbit Sfizio78 34 30,349 07-06-2018, 10:08
  montego blue 1.8 1997 sven 79 51,299 17-05-2017, 16:35
Utenti che stanno guardando questa discussione: 16 Ospite(i)
