Pozza d'acqua nel box... ORIGINE?
Ciao a tutti,
comincio subito dalla fine. Ho ordinato una pompa dell'acqua nuova da Mx5parts.co.uk due giorni fa.
Detto questo, è da dopo le vacanze natalizie che trovo la mattina nel box una piccola pozza di acqua (più che altro di liquido antigelo che ho messo per proteggerla dal freddo milanese). E fin qui niente di strano, o meglio, classico problema che sarà capitato a migliaia di voi.
Il problema è che il livello della vaschetta non accenna a diminuire, e l'acqua sul pavimento del box è sempre presente...
Mi devo preoccupare?
Mazda Mx-5 NCFL 1.8 2010 20th Anniversary TRUE RED
VENDO COPPIA DI SEDILI (modello '89-'94) contattarmi in MP!
Pozz RULES... Ha scritto:Ciao a tutti,
Devi controllare il livello nel radiatore, la vaschetta e' solo un deposito di recupero e scambio
cerca di capire a che altezza dell'auto perde.
può essere il radiatore o un manicotto in gomma
solitamente sono i manicotti in prossimità delle fascette
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Aggiornamento del problema:
Il livello vaschetta è sempre fisso sulla riga del FULL, nel radiatore non sembra mancare acqua (ne ho aggiunta un po', ma niente di che) e per terra la pozza aumenta (di poco) sempre di più.
Guardando nel cofano, e più precisamente sul paraschizzi (?) che sta sotto il radiatore e il motore sembrerebbe perdere proprio dal corpo motore. Quindi niente radiatore o manicotti vari (PENSO?).
Che dite dopo questo aggiornamento?
Ciao ciao
:beerchug:
Shock
Che devi fare un giro dal meccanico e alzarla sul ponte..direi di corsa anche..
Sicuro non sia invece che ne so.. l'acqua del tergicristallo?
Sei sicuro che sia acqua e non olio?
può benissimo essere la pompa acqua. cola lungo il motore.
se l'acqua è poca prima di accorgerti della perdita dal livello ne passa.
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Sicurissimo che sia acqua, anche perchè è liquido refrigerante ed è facilmente riconoscibile per il suo colore BLU!!
Così però mi spaventate... Shock
Quando esco da lavoro faccio un salto da BIRAGHI Racing e gliela faccio vedere (sperando che non abbia sul ponte una delle solite Lotus ELISE dei pazzi che corrono in pista nel weekend!! :chessygrin: :chessygrin: ).
Ma cosa potrebbe essere??
Qualcosa di più grave della pompa dell'acqua?
Che tra l'altro sto aspettando dall'11 Gennaio... :a_39:
Pozz RULES... Ha scritto:Sicurissimo che sia acqua, anche perchè è liquido refrigerante ed è facilmente riconoscibile per il suo colore BLU!!
Nulla direi.. se si rompe sono cavoli amari se non te ne accorgi per tempo.
Se vedi che l'indicatore nel quadro sale oltre metà, accosta, e spegni.
Verso i 90 /100mila km,quando con la na di solito si fà la distribuzione e pompa acqua ,quest'ultima può iniziare a trafilare acqua.Mah.....
MEMENTO MORI
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 426 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,044 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 912 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,786 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,581 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,132 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,238 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,559 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 47,754 20-12-2021, 10:37
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 15,189 12-07-2021, 12:55
