Help distribuzione
#51
@Miller e Miata.SharK: Fiqo! Proprio tutte e due devo riparate! Big Grin Mi leggete nel pensiero!
Sto mettendo in fase il motore ma, non capisco perchè, la E e la I non corrispondono PERFETTAMENTE con i segni del coperchio di metallo che sta diestro le pulegge e, se le metto esattamente allineate col segno, le valvole rimangono poco poco aperte quindi, le molle di quest'ultime, mi fanno tornare indietro di qualche grado la puleggia e, di conseguenza, non è perfettamente allineato: è normale???
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
Niente, contrordine compagni! Montando i tendicinghia tutto si è risolto! Big Grin
Ahimè, credevo fosse facile la vita, credevo che tutto fosse apposto... Rimonto tutto, felice e contendo e... non parte... Strano perché la fase l'ho, teoricamente, messa bene... Mi sono basato su questo disegno:
[Immagine: 2vuc0ac.jpg]
Ho sbagliato forse qualcosa?
Allora, la fase è giusta (credo), il problema è che non arriva corrente alle candele e non arriva nemmeno una parvenza di benzina nei cilindri... Non è che è partito l'immobilizzatore e non mi fa partire il motore?
Ho provato a resettare la centraline dopo aver verificato se vi erano errori. Ho verificato anche l'eventuale presenza di errori nell'immobilizzatore, e non ci sono... E mo?
non è che ti sei dimenticato un giro di albero motore? :chessygrin:
'97 NA British Green
Anche se fosse, e la vedo difficile Tongue , le candele e la pompa della benzina dovrebbero scintillare e funzionare comunque, giusto?
Nessuna idea? Sad
Bene, ho effettuato dei test:
Test pompa benzina ==> POSITIVO (funziona)
Test presenza errori centralina ==> NEGATIVO (nessuna segnalazione d'errore)
Test errori chiave ==> NEGATIVO (nessuna segnalazione d'errore)
Test funzionamento servizi (luci varie, radio, finestrini elettrici, ecc ecc ecc) ==> POSITIVO (funzionano)
Test cavi candele ==> POSITIVO (funzionano)
Ora, dopo questi piccoli test effettuati, ho riletto il manuale d'officina e ho visto che c'è una sezione chiamata "AFTER REPAIR PROCEDURE" che dice di attuare la pompa benzina per 5 minuti per pressurizzare il circuito ma, a parer mio, è perfettamente inutile farlo dato che non arriva corrente alle candele!
Ora, ragionando con un mio amico meccanico motociclistico, abbiano iniziato ad escludere le cose più ovvie come cavi staccati e dimenticanze varie dato che ho smontato e rimontato tutto 3 volte. Sono state avanzate ipotesi come: bobine saltate (non so come possa essere possibile), centralina saltata (spero di no: ho sempre scollegato la batteria come da manuale), immobilizzatore OEM o LASERLINE entrato in funzione (non arrivando ne benzina ne corrente alle candele, ci sembrava l'ipotesi più plausibile).
Fatte queste piccole elucubrazioni mentali, ascoltando il parere di un elettrauto (che mi ha detto: "portala qui e poi vedremo" :a_39: ), ragionando e leggendo manuali, ora sono certo di una cosa:
non ho la più pallida idea di cosa fare...
Aiutatemi, Cry vi prego... Non voglio comprare un'altra macchina :chessygrin:
Il sensore sulla camma di aspirazione è ben messo? E' lui che si occupa di mandare il comando alla centralina di accendere le candele
Intendi dire quello che sta fissato sul coperchio punterie, vicino alla farfalla?
Questo, per intenderci?
[Immagine: 30uvj1j.jpg]
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,576 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 47,769 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,061 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,221 29-07-2020, 11:01
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,056 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 33,337 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,612 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,401 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,040 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,398 20-01-2018, 15:19
