[NA] Minimo alto
Ciao!
Che bello vedere la tua passione in atto oltreoceano!
Proverei in prima istanza a cercare se hai alcune dalle nel sistema di aspirazione (guarnizione corpo farfallato, cappucci delle linee di misura della pressione del collettore) e a pulire il corpo farfallato (potrebbe avere la valvola di regolazione del minimo bloccata).
Verificherei anche l'accensione: se è troppo anticipata, sale di giri. Bastano 3-4° di anticipo.
I consumi come sono? Se consuma tanto, il minimo è anche irregolare ed esita, controlla lo stato del sensore di temperatura. Ma questa è una cosa poco probabile, da quello che si evince!
Aggiornaci!
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
di solito il minimo si alza per trafilaggi aria
(09-09-2021, 16:30)Aletor Ha scritto: Ciao!
Proverei in prima istanza a cercare se hai alcune falle nel sistema di aspirazione (guarnizione corpo farfallato, cappucci delle linee di misura della pressione del collettore) e a pulire il corpo farfallato (potrebbe avere la valvola di regolazione del minimo bloccata).
Aggiungo, quella valvola (non ricordo il nome) tra Plenum e coperchio punterie.
Si, giusto! Me ne ero dimenticato: si attiva con il liquido refrigerante e può bloccarsi. Ha inoltre una guarnizione a due compartimenti che è una carogna da inserire nel suo inserto (specialmente quando già usata). IAC (idle air control) valve, vedi immagine:
[Immagine: 3f8bad78ce48d61315d4f9da9c818ea9.jpg]
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Ok provero' a controllare che non ci siano punti in cui entra aria non desiderata e a pulire il CF! Grazie intanto!
(09-09-2021, 18:42)Antonio Ha scritto: Ok provero' a controllare che non ci siano punti in cui entra aria non desiderata e a pulire il CF! Grazie intanto!
Se non ci sono crepe evidenti, a motore acceso puoi spruzzare un po' di pulitore per carburatori spray nei punti dubbi (tubi, fessure, guarnizoni, ecc). Se i giri del motore salgono da soli, hai trovato la perdita.
In seconda battuta la "air valve" suggerita anche dagli altri che si può bloccare o starare. Dovresti mettere dei tappi tra il tubo che collega il passaggio d'aria tra l'air valve e il motorino del minimo (isc) per vedere se è il colpevole.
Io proverei con questo a pulire o quanto meno a dare una 'sgrassata' al corpo farfallato. Wynn's 1290953 Pulitore https://www.amazon.it/dp/B0056A1XGO/ref=...UTF8&psc=1
In più smontare l'aspirazione e la lavorerei completamente, non hai idea della ***** che è uscito dal mio. Anche dell'airbox
Poi filtro aria nuovo magari k&n
Aggiornamento:
ho comprato un po' di attrezzi e di prodotti, smontato il tubo di aspirazione e non ho notato rotture. Ho usato un pulitore per carburatori e sistemi di iniezione e pulito meglio che potevo il CF, era sporchissimo e non penso neanche di essere riuscito a pulire perfettamente perche' la farfalla, anche se tutta aperta, non mi permetteva di andare molto a fondo. Ad ogni modo questo ha comportato un ULTERIORE aumento dei giri che adesso si attestano sui 1.700 rpm a caldo da strumento. Ho poi provato a staccare il connettore del motorino del minimo, ma non e' cambiato assolutamente niente. Quando la avvio e' a circa 1.000 - 1.100 rpm, poi una volta calda si stabilizza a 1.700. Scende solo quando attacca il compressore del clima.
Mi rimane da controllare la valvola dell'aria (quella tra plenum e testata) ma piove sempre e non ho una copertura sotto la quale lavorare quindi presumo che si andra' per il prossimo weekend.
Nel frattempo se vi vengono altre idee le ascolto volentieri, ho letto in giro che qualcuno ha risolto addirittura cambiando la centralina perche' era cotta...
Ma i consumi come sono?
Hai controllato l'anticipo?
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 45 2,088 03-04-2024, 19:29
  CO alto - revisione bocciata Pippomiata_72 17 9,789 22-12-2023, 09:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 869 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,360 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 3,169 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 15,708 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 9,001 30-06-2020, 13:51
  [NB] Funzionamento PCV - minimo irregolare fred66 4 3,009 16-04-2020, 14:03
  [NA] minimo traballante lsky 13 6,203 18-02-2020, 14:28
  [NC] Stalla al minimo dr.funghetto 20 8,098 15-12-2019, 15:56
