[NC] Stalla al minimo
Ciao,
la mia NC 1.8 (130k km) ha (sporadicamente) un po' il minimo irregolare : alle volte si sposta in basso e vibra. Colpetto al gas e torna a posto.
In partenza devo tenerla un po' più su se no ha la tendenza a spegnere (ma non si spegne), e nuovamente vibra.
Per il resto la macchina va benissimo.
Ora:
1) so già che devo sostituire la batteria un po' stanca (ma problemi in accensione ancora non me ne dà, quindi non è proprio "finita")
2) anche se non sono particolarmente consumate, vorrei anche cambiare le candele.. Avevo aperto un 3d a riguardo tempo fa
Secondo voi con queste risolvo, o c'è altro, tipo devo considerare controllo/pulizia CF? Consigli?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Puoi prendere in considerazione per iniziare dei lavori che non costano nulla se fatti da te, in particolar modo pulizia corpo farfallato e pulizia sensore pressione collettore (se presente, non su tutte le macchine c'è). Sono lavori che portano via poco tempo e aiutano. In secondo luogo puoi pensare alla sostituzione candele (ma non fanno un difetto come quello da te descritto).
Per tutto il resto aspetterei.
Rava
Estetica
Ottimi consigli, grazie!
Come manualità me la cavo abbastanza, quindi lo farei senz'altro.. Conosci magari qualche buon tutorial?
Ps: ho quasi certamente anche il sensore, visto che il dato da OBD si legge
Mah tutorial no, non ne conosco perchè non ne guardo mai facendolo come lavoro Big Grin
Però dovrebbero essere 3/4 viti che lo tengono ancorato al collettore, eventualmente ti potresti trovare due tubi dell'acqua.
Rava
Estetica
(09-12-2019, 13:19)Rava86 Ha scritto: Mah tutorial no, non ne conosco perchè non ne guardo mai facendolo come lavoro Big Grin
Eh guarda, ci ho pensato poco dopo averlo scritto vedendo il tuo avatar Big Grin Big Grin Big Grin
(09-12-2019, 13:19)Rava86 Ha scritto: Però dovrebbero essere 3/4 viti che lo tengono ancorato al collettore, eventualmente ti potresti trovare due tubi dell'acqua.
Ok domande:
1) Quindi tu consigli di tirarlo giù del tutto?
Ho visto in giro anche di chi lo pulisce senza smontarlo, con WD40 o prodotti specifici (forse meglio!).. se posso fare senza smontare ovviamente preferirei, considerato che poi dovrei cambiare guarnizione e magari rimontare con dinamometrica.. Undecided
2) Leggevo che in certi casi i CF sono ricoperti internamente di qualche riporto "nobile e delicato".. ti risulta per l'NC? Ci va qualche accortezza particolare?
PS: nei vari test fatti negli scorsi gg ho anche staccato la batteria, e.. ora va molto peggio! Sad Il minimo, tipo fermandosi al semaforo, si "siede" quasi sempre a 500rpm, e poi risale piano piano da solo.
A parte la pulizia CF che dovrò fare prossimamente, penso e spero che la situazione torni quella di prima guidando la macchina per un pò di tempo (per ora ho fatto solo un paio di decine di km in tutto) con qualche ritaratura automatica della centralina (ho letto in giro che succede, confermi?)
.. E grazie mille, ovviamente Big Grin
Guarda smontarlo è la soluzione migliore per un'ottima pulizia e comunque non sei costretto a cambiare guarnizione, spesso sono di gomma a sezione quadrata, puoi semplicemente girarla e rimontarla, con tutti quelli che smonto mai cambiata una se non proprio rovinata. La dinamometrica puoi tranquillamente lasciarla nel cassetto per questo genere di lavoretti dato che non è assolutamente necessaria, stringi "il giusto". Usa un prodotto specifico (se una bomboletta costa troppo ripiega su un classico pulitore per dischi freno che è sostanzialmente la stessa cosa), lascia stare il wd40 per questo genere di lavori, costa caro ed è meno efficiente. Per quanto riguarda la NC non so se abbia riporti particolari ma considerando che tu vai solo a sgrassare e passare della carta non penso si rovinerebbe in alcun modo. Il top ovviamente sarebbe poi di fare un reset dei parametri autoadattativi, che non sempre è possibile solo staccando la batteria (specie su gestioni recenti), ma non so dirti onestamente se funzioni o meno su NC, in ogni caso staccala ancora e lasciala via anche tutta la notte se non ti crea problemi. In qualsiasi caso la centralina si adatta da sola dopo un po di km.
Prego!
Rava
Estetica
Fatto poco tempo fa sulla mia, nessuna paranoia! Tiralo giù e via, pulizia con prodotti "normali" e rimettilo stringendolo "quanto basta".
Preparati solo qualcosa per tappare i tubicini dell'acqua così non pisci acqua ovunque! Ahahah
Matteo
(09-12-2019, 20:13)Rava86 Ha scritto: Guarda smontarlo è la soluzione migliore per un'ottima pulizia
Grazie a entrambi ragazzi, mi avete (quasi) convinto!  Big Grin  Ho preso questo
https://www.amazon.it/gp/product/B07PMKBBNK
Appena arriva mi attivo  Wink
(09-12-2019, 20:13)Rava86 Ha scritto: e comunque non sei costretto a cambiare guarnizione, spesso sono di gomma a sezione quadrata, puoi semplicemente girarla e rimontarla, con tutti quelli che smonto mai cambiata una se non proprio rovinata.
Ok.. scusa la domanda da caprone, cosa intendi con "girarla"? Cioè, credo di capire che si rimonta in una posizione diversa (per cercare nuova tenuta immagino), ma c'è una direzione di preferenza? Undecided
PS: @"Demios" avevi problemi simili? Risolto? Smile
In realtà no a entrambe le domande, c'è una leggera interferenza a 1500 giri in 6° a 20% gas che abbiamo investigato con Alberto, potrebbe essere di tutto ma sicuramente una sciocchezza tipo una massa non perfetta o cose simile. La prima volta che devo fare un intervento grosso la prendo di petto!
Comunque non c'è guarnizione sul CF, monta sul collettore di plastica che ha un o-ring in gomma integrato, tu non devi fare nulla, lo smonti e basta!
Matteo
Okkei, tutto chiaro.. ho buttato un occhio oggi e ho visto: il CF è montato su un collettore di aspirazione di plastica.
Appena mi arriva il prodotto mi ci metto.. grazie! Big Grin
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,280 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,406 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,737 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,586 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,451 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,532 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,584 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,326 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,830 24-04-2021, 07:16
  [NA] Il minimo non vuole saperne EnzoCal 27 19,754 30-06-2020, 13:51
