[ND] Controllo olio.
Buonasera a tutti,
Volevo togliermi una curiosità riguardo ND e il controllo olio.
Da quello che ho sempre visto di norma l'olio motore si controlla in piano ad auto fredda.
Nel manuale del ND è descritta una procedura che dice:
Mettere in piano la vettura, accendere e portare a normale temperatura di esercizio, spegnere la vettura e attendere 5 minuti, infine controllare il livello.
Ora questa cosa la scrive mazda e sarà così, ma qualcuno riesce a spiegarmi il motivo tecnico ?
Grazie a tutti
Perché il volume dell’olio motore è abbastanza dipendente dalla temperatura, se misuri a freddo (esempio dopo una notte che la vettura non si è mossa), la temperatura sarà molto dipendente dalla temperatura esterna (inverno, estate, marocco o finlandia). Con la procedura indicata da mazda invece siamo abbastanza sicuri che la temperatura dell’olio, in quelle condizioni di misura, sia più o meno uguale indipendentemente dalle condizioni al contorno.
Ok grazie, però non mi è chiaro perché allora non è prassi comune. Voglio dire comprendo il ragionamento, non mi spiego perché su altre auto questo non sia indicato ( il comportamento fisico dell'olio è uguale a prescindere dall'auto)
(02-11-2022, 00:36)ace Ha scritto: Ok grazie,  però non mi è chiaro perché allora non è prassi comune. Voglio dire comprendo il ragionamento, non mi spiego perché su altre auto questo non sia indicato ( il comportamento fisico dell'olio è uguale a prescindere dall'auto)
vai tranquillo, in ogni caso gli skyactive non mangiano 1g di olio...caldo o freddo l'astina si legge bene e cambia praticamente nulla.
La Vasca da bagno del Gianni
Citazione:Ok grazie, però non mi è chiaro perché allora non è prassi comune.
mah, veramente la prassi comune è proprio quella del controllo a caldo, riportata dai vari manuali che ho avuto modo di leggere.
Che poi la gente per comodità controlli il livello a freddo nel box prima di uscire per una scorrazzata, è un altro paio di maniche...
Ok grazie a tutti
(02-11-2022, 12:15)MyWay Ha scritto: mah, veramente la prassi comune è proprio quella del controllo a caldo, riportata dai vari manuali che ho avuto modo di leggere.
Diciamo che può diventare prassi comune dopo averlo controllato in maniera "corretta" un paio di volte facendo poi un riscontro a freddo.
Mi spiego: controllo l'olio a caldo come da manuale, ritorno dopo qualche ora e lo ricontrollo a freddo.
Così facendo mi rendo conto eventualmente di quanto cambia la misura tra caldo e freddo, e ho anche un riferimento del livello "giusto" quando lo controllo a freddo, in modo che se voglio verificarlo al volo prima di accendere lo posso fare senza pensieri.
Un controllo a caldo o a freddo cambia di base veramente poco.
Rava
Estetica
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 305 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 197 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 428,219 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 487 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 766 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,324 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 9,022 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,698 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,486 26-01-2023, 23:31
  [NB] Temperature e pressione olio cilique 1 1,196 08-06-2022, 21:05
