dubbio atroce sulla nb
nelle faq è esplicato benissimo che tutte le nb, nb-Fl ed na 1.8 hanno il torsen....non dice nulla sulle 1.6 invece.....
CHE DIFFERENZIALE HANNO????
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Differenziale Open, ossia libero!!!
In pratica consente diverse velocita' tra le due ruote ma nel caso una slitti l'altra resta perfettamente ferma. Questo differenziale e' quello che monta un buon 90% delle auto in commercio.
faq.php#f1r0
Nelle FAQ comunque c'e' scritto, ultima riga
ma quindi te lo scordi di metterla di traverso e se per caso succede preghi tutti i santi di tutti i calendari di tutti i mondi conosciuti?
dopo questa notizia sto rivalutando seriamente se prendere la mazdina o no
vtec lover
Honda CBR600f 2011
cioz05 Ha scritto:ma quindi te lo scordi di metterla di traverso e se per caso succede preghi tutti i santi di tutti i calendari di tutti i mondi conosciuti?
Di traverso ci vai comunque, e bene.
Non capisco quale sia il problema. Se sei cosi' attratto dalle prestazioni prendi il 1.8, non lo spompo 1.6.
non ci sto dentro con l'assicurazione e col bollo......non ho mai avuto una tp ma cmq ho sempre sentito parlar un gran bene delle tp con lsd (s2000....fatto da passeggero per un paio di anni tra l'altro) e gran male di quelle senza( la amggior parte dei bmw....ma forse quelle hanno un differenziale viscoso...che forse è anche peggio)....
dell'mx5 so poco o nulla.....ho guidato uan volta una 1.6 e mi è piaciuta....
volevo solo sapere se questo lsd è cosi importante( nn l'acido! Big Grin)
vtec lover
Honda CBR600f 2011
si ti assicuro di si io ho una millesei e im sono rotto non va niente... e poi cercare di intraversarla bisogna essere veramente capaci perchè con così pochi cavalli tutto finisce trp presto ( per me :haha: :haha: :haha: )
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Non so di che auto (e soprattutto da chi) tu abbia sentito parlare male perche' TP e open. Mi sa molto di chiacchiera da bar da chi in vita sua ha guidato solo utilitarie. L'autobloccante e' utile solo in certe situazioni particolari, e in generale serve solo se uno vuole fare il pirla. In linea di massima anche in pista puo' apparire superfluo su auto come l'mx, a meno che tu non faccia drifting.
Per quanto riguarda i differenziali hai una gran confusione in testa. Il cosiddetto "viscoso" e' l'Open oppure il vLSD, alias viscous lsd.
Assicurazione e bollo? Cambia POCHISSIMO. Idem i consumi (anzi, il 1.8 consuma pure un pelo meno)
NB io ho il 1.6 con differenziale open.
ho dato un occhiata e le 1.8 sono fuori budget d'acquisto per me......insomma non voglio andare in giro di traverso con ruote fumanti tutti i gg credo che mi accontenterò della 1.6! Big Grin
grazie per il chiarimento sui differenziali! Smile
vtec lover
Honda CBR600f 2011
cioz05 Ha scritto:ho dato un occhiata e le 1.8 sono fuori budget d'acquisto per me......insomma non voglio andare in giro di traverso con ruote fumanti tutti i gg credo che mi accontenterò della 1.6! Big Grin
il mio consiglio spassionato è accumula i dindini e cercati con calma una 1.8 sia essa NA-NB-NBFL, se non puoi/vuoi aspettare allora di 1.6 ce n'è per tutti i gusti o quasi.
sul fatto dell'andar di traverso costantemente... :haha: :haha: anche con il 1.8 non è poi così facile per il guidatore medio come posso essere io.
E poi è vero che il 1.6 consuma in proporzione più del 1.8 ecceccavolo :roll:
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
NO.
Una volta che l'auto ha perso aderenza non è certo il tipo di differenziale che ti permette di controllarla con + facilità.
Anzi senza il torsen (autobloccante) l'auto + più sicura perchè parte meno facilmente, e quando parte inaspettatamente lo fa in maniera meno brusca.
Data la tua evidente scarsa esperienza, vai di millesei, che tanto i traversi se vuoi li fai eccome, poi quando sarai + maturo passi a qualcosa di + "croccante".
Anche io sono partito dalla millesei. E i testacoda fatti con quella me li ricordo eccome... :angel2:
  [NB] Dubbio o miglioria stefio1992 7 5,780 16-11-2018, 14:50
  [NB] Domande sulla la mia Squaletta Rikysunshine 1 2,189 15-11-2016, 21:57
  [NB FL] Dubbio su cambio pastiglie Kennyx 1 2,668 14-04-2016, 21:09
  [NA/NB]  Dubbio su sostituzione del differenziale NA5 6 3,791 11-12-2014, 17:13
  Sostituzione olio cambio e dubbio tappo spurgo olip zef 1 2,689 22-06-2014, 20:01
  Dubbio kit revisione pinza il_Po 5 5,782 21-04-2013, 22:55
  Sulla nc 2.0 è possibile montare il differenziale della 1.8? Gio79 7 3,882 08-01-2013, 14:46
  dubbio differenziale fede 7 4,403 07-06-2012, 12:30
  accorciare i rapporti sulla sport mazdaspeed 28 11,887 21-05-2012, 19:34
  backstage 1.6 del 2004. dubbio (non uccidetemi :-))) Jonny 35 16,103 01-10-2011, 18:22
