backstage 1.6 del 2004. dubbio (non uccidetemi :-)))
salve ragazzi,
lo so che sul forum è stato detto e ridetto che nessun 1.6, a parte qualche 115 hp di qualche tempo fa, ha l'autobloccante, però leggendo la presentazione della backstage su motorbox (è ancora in linea) ho notato che dice che la backstage è dotata dell'autobloccante e non fa distinzioni tra 1.6 e 1.8....
ho guardato anche sotto l'auto e vedo lo stesso differenziale "alettato" che ho visto, sempre sul forum, su un milleotto che ce l'ha.
che ne dite? ve lo chiedo soprattutto perchè in caso di foratura, so che non si può montare il ruotino sul posteriore nel caso ci sia l'autobloccante...
grazie...Confusedmiley:
NB FL Backstage 1.6 2004
fai una foto e il dubbio lo chiariamo!
giusto! questa sera faccio 2 fotine e poi le posto. grazieConfusedmiley:
No la Backstage 1.6 non ha l'autobloccante, però c'è sempre la (remota) possibilità che sia stato installato dal precedente proprietario.
Fa' foto e chiariamo.
NB 1.6 Siepe 2000
su motorbox a minchiate sono i numeri uno. il 1.6 di serie nn ha l'autobloccante. cmq butta due foto
Miller Ha scritto:No la Backstage 1.6 non ha l'autobloccante, però c'è sempre la (remota) possibilità che sia stato installato dal precedente proprietario.
confermo non c'è l'ha!
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
ecco le foto del mio differenziale... che ne dite?
[ATTACH=CONFIG]6212[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6213[/ATTACH]
Ma non fai prima a provare?
Sollevi entrambe le ruote e vedi, girandone una in senso di marcia, come si comporta l'altra.
Oppure provi a fare dei tondi: se riesci ce l'hai, se dopo un giro (o meno) si ferma no
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
dovresti fare una foto dove innesta l'albero, per vedere se ha lo smorzatore in gomma, anche se mi sembra che nelle ultime fl ci sia comunque...
Ci sono versioni con lo smorzatore e diff. open.
E' il classico box del differenziale. Anche gli open sono esattamente identici
  [NB] Dubbio o miglioria stefio1992 7 5,874 16-11-2018, 14:50
  [NB FL] Dubbio su cambio pastiglie Kennyx 1 2,701 14-04-2016, 21:09
  [NA/NB]  Dubbio su sostituzione del differenziale NA5 6 3,875 11-12-2014, 17:13
  Sostituzione olio cambio e dubbio tappo spurgo olip zef 1 2,726 22-06-2014, 20:01
  Dubbio kit revisione pinza il_Po 5 5,841 21-04-2013, 22:55
  Quale differenziale hanno le 1.8 L.E. 2003 e 2004?!? Ecco la risposta DreaMerX*5 0 2,044 31-07-2012, 12:55
  dubbio differenziale fede 7 4,472 07-06-2012, 12:30
  dubbio diffrenziale lsd fede 14 8,121 19-09-2011, 23:39
  dubbio dopo cambio pastiglie hawkins 10 6,138 03-08-2011, 13:48
  dubbio movimento leva cambio ilduca 13 6,974 02-05-2011, 23:18
