irregolarità bassi regimi
Talvolta in ripresa sotto i 2.000 giri è come se mancasse corrente per un attimo e poi l'auto torna a spingere a cosa è dovuto?
Circa 10.000 km fa (80K) ho cambiato :
candele
Cavi e filtro aria con quello sportivo!
Devo controllare le bobine?
Grazie
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Io avevo lo stesso problema, la situazione è migliorata molto con la sostituzione delle candele; il problema è scomparso quando ho sostituito i cavi candela.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
si pure io avevo lo stesso problema, anche solo "pelando" il gas, l'auto aveva come un vuoto e se schiacciavo a tavoletta la mazda singhiozzava, io ho risolto cambiano candele... però mi sembra strano che durino solo 10k kilometri :wacko:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
il fatto che mi si è presentato 2 volte a distanza di 10 giorni....bah? le candele sono ngk long reach!
Il problema quindi è sporadico...però fastidioso! Non vorrei che potesse essere la farfalla incrostata e perciò poco reattiva alle piccole aperture di gas...
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:Non vorrei che potesse essere la farfalla incrostata e perciò poco reattiva alle piccole aperture di gas...
Mi sembra mooooolto strano.
Io, fossi in te, prima di procedere con una ricerca più accurata cambierei di nuovo le candele.
NB 1.6 Siepe 2000
Candele nuove, pulizia corpo farfallato annessi e connessi (WD-40...Svitol...CRC...chi più ne ha più ne metta)!
L'umido non gli piace alla miata
Nicola
Gilda
Verifica se il problema si verifca con l'umidità o no. Se è un problema di umidità allora potrebbe essere con maggiore probabilità un fattore elettrico, e quindi, escludendo tutto quel che c'è di nuovo (candele e cavi relativi), le bobine. Anche se le bobine, statisticamente, non sembra che abbiano dato grossi problemi. il fatto è che le bobine costano un pochetto. Hai provato con altri cavi candela?
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Stesso identico problema, sotto i 2000 giri specialmente nel traffico in prima e seconda fa un singhiozzo. Sembra sparire a motore caldo.
Giuliano75 Ha scritto:Stesso identico problema, sotto i 2000 giri specialmente nel traffico in prima e seconda fa un singhiozzo. Sembra sparire a motore caldo.
Km? Che tentativi hai fatto?
NB 1.6 Siepe 2000
vedi che le candele a volte non c'entrano niente, quanto più invece la distanza fra gli elettrodi!
la mia, tutte le volte che ha presentato questo problema, è stato sufficiente riportarli alla distanza corretta ed è sempre tornata normale.
e le candele le cambio ogni 30.000.
'97 NA British Green
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,206 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,286 07-02-2021, 13:27
  1.8 Sport Rumore metallico a bassi giri gigi250 5 6,027 20-03-2017, 17:11
  Motore che non motora, spia gialla ai bassi giri, ticchettii sopra i 3000rpm. Eww 10 5,498 21-06-2016, 20:26
  Problema a bassi giri del motore DadoPts 15 6,057 12-10-2013, 11:09
  irregolarità ai bassi regimi su NC 2.0 jollyroger 39 18,892 12-04-2013, 00:41
  motore, irregolarità in ripresa MattMPS 9 5,051 30-03-2010, 16:41
  più spinta ai bassi regimi.. come? JackNeal 27 12,291 02-02-2010, 23:24
  per i bassi-medi regimi quale collettore? nofear 14 7,906 30-12-2008, 17:59
