diametro cat 200celle
non ho trovato nulla in merito quindi apro una nuova discussione
vorrei montare il catalizzatore 200 celle magnaflow serie spun...dovro sicuramente flangiarlo
sarebbe questo cè da 51 e 57 mm a detta del venditore per mazda
http://cgi.ebay.it/Catalizzatore-Magnafl...4211wt_905
qualcuno che l'ha montato sa dirmi con esattezza il diametro per il 1.6 nbfl
Confusedmiley:
è un crucio che ancora non si è riusciti a risolvere.....
chissà se qualche anima pia....
Beh, cambia il diametro di entrata ed uscita.. basta misurare quello che monti!
contatta doppiaeffe...lui dovrebbe averlo montato su nbfl 1.6 Wink
edit:comunque sul miata club sicilia dicono che è da 57...
esattamente:[FONT=Segoe UI, Arial, Sans-Serif]Magnaflow metallico 200 celle serie Spun codice 59925[/FONT][FONT=Segoe UI, Arial, Sans-Serif][/FONT]
This Miata was built in Japan, by Mazda.
It is a 1st Generation (M1).
It was built in at the Hiroshima plant.
It was the 218,148th Miata built in .
Miata Club Sicilia
: Blink :
mm ho paura che da 57mm sia per il 1.8
Citazione:: Blink :
io ne sono più che sicuro....perchè l'hanno montato loro :chessygrin:
http://www.miataclubsicilia.it/forum/top...IC_ID=2298
credo che sia uguale il diametro del catalizzatore nb/nbfl sia per 1.6 che per 1.8
perchè l'ha montato sia un ragazzo con una twins 1.8 che segugio(doppiaeffe) su 1.6...
Miata Club Sicilia
e fu cosi che si svelò l'arcano, si meditò l'acquisto, e ci si organizzò per ordinarlo....
TAAAC
Quindi dovrebbe essere questo?
http://www.mcmautotuning.it/index.php?ma...cts_id=502
o questo:
http://www.needforexhaust.com/catalizzat...59925.html
credo cambi solo la lunghezza
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
il cat ha un diametro di 57 mm e fitta su 1,8 e 1,6. lo so perchè me lo ha preso dreamerx5 e montiamo lo stesso catalizzatore.
  Scarico completo e 200celle per nbfl - domanda Tompago 4 4,182 25-02-2019, 16:25
  Diametro collettore scarico originale ricky92 6 5,472 03-01-2017, 10:55
  Ragazzi cosa è questo ,un centrale?ci posso saldare il cat magna 200celle ilmangj 7 4,467 17-08-2012, 12:45
  CDA da montare, ma che diametro sono i condotti della Nb 1.8 ggcapp 1 1,767 26-01-2010, 20:39
  Scarico : diametro del tubo e lunghezza eziomx 15 11,464 12-02-2009, 02:55
  Collettori con cat 200celle, rimappatura e cruise control 0 2,655 Meno di 1 minuto fa
