manometro olio NC
Ciao a tutti, la lancetta del vostro manometro (finto) della NC-RC-NCFL su che tacca si ferma con il motore caldo al minimo?
Vi chiedo questa strana cosa perchè ho scoperto che confrontando 2 NC sembra che lo strumento sia tarato in maniera diversa.
Il mio (finto) manometro con il motore caldo al minimo rimane fisso sulla seconda tacca (senza considerare la tacca più bassa L).
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
Mi sembra che la mia si fermi sulla terza.... però è un 1.8NC magari cambia dal 2.0
Senza considerare la tacca iniziale della strumentazione (0?!)sta un pelo + sù della prima...mi devo preoccupare?!sulle istruzioni (che xò sono del'nc, non della ncfl)mi sembra indicasse che andasse bene così...
NC2 PRHT 2.0 fire True Red Eibach Springs, Bilstein B8, Racing Beat Sway Bars
Jaco Ha scritto:Ciao a tutti, la lancetta del vostro manometro (finto) della NC-RC-NCFL su che tacca si ferma con il motore caldo al minimo?.......Il mio (finto) manometro con il motore caldo al minimo rimane fisso sulla seconda tacca (senza considerare la tacca più bassa L).
Nella mia 1.8 a caldo si ferma sulla seconda.Quindi non è che dipenda dal tipo di olio o dai km che ha il motore e come sono stati fatti?
Io ne ho percorsi circa 52mila di Km.
MEMENTO MORI
[QUOTE=......sta un pelo + sù della prima...mi devo preoccupare?...[/QUOTE]
No!
MEMENTO MORI
La mia si ferma più o meno sulla seconda ma mi sa che quell'indicatore sia preciso 'un tanto al chilo' e non ci sia molto da preoccuparsi per eventuali differenze.
NC LE
angeloc4 Ha scritto:Nella mia 1.8 a caldo si ferma sulla seconda.Quindi non è che dipenda dal tipo di olio o dai km che ha il motore e come sono stati fatti?
Penso che l'indicatore in questione rappresenti un eloaborazione software dai dati rilevati dal sensore olio e altri sensori.
Ieri ho cambiato l'olio, e ho messo olio fino a 3/4 della capacità totale (che è 4,55 L per il 2.0 e non 4,3L come indicato sul manuale), e ho notato che la lancetta segna una tacca in più, fermandosi sulla seconda.
Prima del cambio olio la lancetta si fermava sulla prima tacca e il livello dell'olio era poco sotto la metà (certo che sulle nostre mx5 è difficile rilevare con precisione il livello dell'olio: maledetta astina!! Ieri sono diventato matto per cercare di capire fino a quando versare l'olio!!)
Jaco Ha scritto:Penso che l'indicatore in questione rappresenti un eloaborazione software dai dati rilevati dal sensore olio e altri sensori.....
Una delle TANTE discussione nel miata.net sul manometro farlocco!
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=398680
MEMENTO MORI
Vado leggermente off topic ma mi interessa...
ho fatto il cambio olio con un bel Bardahl,ovviamente tutto da me, che alla miata ci tengo e non voglio la pastrugnino altre persone...
ho messo i 4.5 litri del manuale di officina, il drenaggio era stato fatto per bene...con auto inclinata leggermente dalla parte del tappo...
adesso guardo l'astina e non capisco a che punto è l'olio.
non si appiccica bene... anche perche' l'olio è fluido e pulito per ora...
perlomeno vedo che è un problema comune e non sono solo io il rimabmbito!
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Un vecchio trucco è sporcare di gesso l'astina, vedrete che vi sarà più facile la letturaThumbup
Rava
Estetica
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,228 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,554 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,061 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,053,189 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,512 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,409 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,539 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,762 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,567 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,463 11-04-2024, 19:57
