Radiatore nuovo per NA 1.8
La Mille Miglia, specialmente nel tratto Siena - Firenze non ha fatto molto bene al già cagionevole radiatore della mia NA, urge uno nuovo.
MX5parts ha il radiatore originale fuori catalogo.
ILmotorsport ha tre tipi di radiatori diversi:
Genuine I.L. Radiator (corpo in alluminio e laterali in plastica)
I.L. Aluminium Performance 42mm braid
I.L. Aluminium Performance 50mm braid
Quale è quello giusto? Il "tutto alluminio" vale la maggior spesa?
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Interessa anche me!
I.L. genuine è simile al Genuine Mazda..
Gli altri sono in alluminio e son più grossi.
Sicuro che il tuo rad sia finito? Non è che magari è solo sporco fuori, con alette piegate, e magari un pò pieno di porcheria ?
CJ_ Ha scritto:I.L. genuine è simile al Genuine Mazda..
E' stato pulito il più possibile quando presi la NA e già allora mi dissero che sarebbe stato da cambiare, ma poteva fare ancora un po' di strada, questo 2 anni fa.
Lanf
Lanfranco & Simona
Vai col 50, plug and play, un lavoretto che puoi fare in un paio di ore da solo. Se non ricordo male il mio l'ho pagato sui 250, ottima fattura!
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
Visto che cambi il radiatore ti conviene anche sostituire i due tubi di gomma che vanno dal radiatore al motore dato che se non sono già stati cambiati saranno cotti.
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
Domanda x chi ce l'ha: io ho il Jackson Racing Air System e la ventola A.C., ma il radiatore da 60 ci sta lo stesso o dovrò limare il dorso di plastica dei supporti ventola?
il 50 è perfetto (in pratica ha superiormente l'ingombro dell'oem ma doppia intercapedine), il 60 lo consigliano per il turbo, e mi sa proprio che devi "smanacciare". Inoltre la migliore modifica è il coolant re-route, oppure il radiatore dell'olio. Avevo posto la stessa domanda a Phil e fino a 180 cv si va bene pure con l'originale (diminuendo un filo la percentuale di antigelo)
p.s. anche io ho il JR e A/C, ma sul 1.8.
[Immagine: IMGP1549.jpg]
www.luxspeed.eu
Lu-X Ha scritto:il 50 è perfetto (in pratica ha superiormente l'ingombro dell'oem ma doppia intercapedine), il 60 lo consigliano per il turbo, e mi sa proprio che devi "smanacciare". Inoltre la migliore modifica è il coolant re-route, oppure il radiatore dell'olio. Avevo posto la stessa domanda a Phil e fino a 180 cv si va bene pure con l'originale (diminuendo un filo la percentuale di antigelo)
Il radiatore oil ce l'ho già davanti a quello dell'h2o, allora vado di 50.
Thanks a lot!
La discussione interessa anche me, vorrei cambiare radiatore più che per necessità per ridurre le temperature d'esercizio che sulla mia miatina (una nbfl 1800) mi fanno partire la ventola di continuo (mi pongo il problema ora in vista dei mesi successivi ancora più caldi). L'idea era di fare un big upgrade e prendere direttamente il 60mm, ci sono controindicazioni di cui non sono a conoscenza?
Grazie!!
Rava
Estetica
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,493 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,580 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,328 02-11-2023, 11:38
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 4,285 10-07-2023, 00:16
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,945 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,687 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,861 26-02-2023, 22:50
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,935 26-01-2022, 23:14
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,690 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,105 12-07-2021, 13:44
