Cigolio rivestimento plancia
È da un po' di tempo che il rivestimento plancia ( il mio è quello di plastica lucida nera) fa un fastidioso rumore di cigolio! Se premo sul rivestimento all'altezza della bocchetta dell'aria centrale lato guida, il rumore scompare. Qualcuno sa com risolvere la cosa? Grazie
tossofi Ha scritto:È da un po' di tempo che il rivestimento plancia ( il mio è quello di plastica lucida nera) fa un fastidioso rumore di cigolio! Se premo sul rivestimento all'altezza della bocchetta dell'aria centrale lato guida, il rumore scompare. Qualcuno sa com risolvere la cosa? Grazie
tieni premuto!!!
scusa ma non ho resistito!! ahahahahahaha
sulla NA io questi problemi solitamente li risolvo tirando uno o più pugni sul cruscotto!! XD
La mia ha iniziato a cigolare sullo sconnesso e sembra provenire da sotto il piantone volante. Non so cosa sia e non ho voglia di smontare tutto per controllare.
Seguiro' il consiglio di Baron: cambio l'intero scarico cosi' poi non sento piu' alcun cigolio, vibrazioni, oggetti che rotolano etc...
temo sia fisiologico sulla NC, anche la mia cigola nella parte centrale del cruscotto ( a me sembra piu' sotto il display dello stereo..)
chiaramente dipende dall'intensita' del cigolio, il mio e' sopportabilissimo, se il tuo e' pesante allora andrei piu' a fondo nella questione..
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
Ma nessuno che è riuscito a risolvere? Magari basta smontare il rivestimento e aggiungere gomma piuma. Prima di farlo però volevo sapere se qualcuno aveva già risolto in questo modo...
Togli il rivestimento. Tutto peso inutile! :haha::haha::haha:.
'92 NAClassicRed
Flex Ha scritto:La mia ha iniziato a cigolare sullo sconnesso e sembra provenire da sotto il piantone volante. Non so cosa sia e non ho voglia di smontare tutto per controllare.
Seguiro' il consiglio di Baron: cambio l'intero scarico cosi' poi non sento piu' alcun cigolio, vibrazioni, oggetti che rotolano la voce del passeggero musica ambulanze sirene antiatomiche clacson... etc...
...devo alungere questo messaggio ma mi piaceva scrivere solo nel quote quindi scrivo in biancoTongue
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Lo scarico l'ho già cambiato! Per non sentire più le varie vibrazioni dovrei metterci una grondaia direttamente da attacco dei collettori! Insomma nessuno ha risolto ...
quando ho smontato l'autoradio e relative plastiche per montare l'audiolink ho messo abbondante spray al silicone.. sembra migliorata.
io avevo il piccolo portaoggetti vicino tra accendisigari e cambio che vibrava.... l'unica soluzione è stata smontare il pezzo e metterci del nastro adesivo "morbidoso"
sicuramente nel mio caso è stato molto più facile smontare, ma non vedo molte altre alternative
Lightbulb [NB/NB FL] Intercambiabilità rivestimento in pelle nbfl Pongamx5 8 3,977 24-07-2024, 12:38
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,477 15-12-2023, 15:49
  [NC] Inserto lucido plancia lucafra 3 3,374 01-08-2022, 17:29
  Plancia deformata e forata Milestone93 7 6,015 15-05-2018, 15:30
  Rivestimento baule dimenticato? vmaxhenry 52 24,759 15-01-2017, 10:32
  Rivestimento sedili rovinati (codice colore interni N3) Pablo_85 5 6,282 23-04-2016, 16:44
  Plancia cruscotto Hardtechno 5 5,990 19-01-2016, 09:26
  Domanda su smontaggio plancia Eww 5 4,708 27-01-2015, 10:32
  Cigolio a tetto chiuso... scosteo 19 8,931 13-07-2014, 10:04
  Interruttori alzavetri tarocchi sulla plancia Leonow 19 10,320 06-06-2014, 09:44
