2 set di cerchi inverno/estate OR 1 set e cambiare le gomme in invero/estate?
Ciao! Devo attrezzarmi per l'inverno e vorrei capire se per la mia nuova RCFL (cerchi 16") è meglio:
due set di cerchioni --> un set (originali che ho) per le ruote invernali, l'altro per le estive (comprerei un set da 17")
oppure tenere il set di cerchioni originali che ho --> cambiare ad ogni estate/inverno le gomme?
alla decisione influiscono:
- la convergenza è da fare ad ogni cambio gomme? e ad ogni cambio cerchioni?
- l' equilibratura invece?
se c'è una soluzione che mi eviti di passare ogni volta dal gommista è una gran cosa.. :chessygrin: cosa mi consigliate?
2 set di cerchi, archiviali bene e non lasciare che si induriscano..
cagi disse:
2 set tutta la vita:
- a 50€ (se va bene) ad ogni cambio gomme ed equilibratura (se smonti le gomme dal cerchio la devi fare) sono 100€ all'anno che regali al gommista e in pochi anni ti ripaghi i cerchi nuovi
- nei periodi di punta devi fare la coda dal gommista per farti cambiare le gomme, mentre con due set puoi farlo tu in 20 minuti
P.S. Io avevo 4 set di cerchi per la mia, ora uno l'ho regalato alla mia ragazza per la sua Clio e me ne sono rimasti solo 3 Sad
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
ellapeppa, 50€ per il cambio gomme? a marzo quando ho rimesso le estive alla polo mi ha chiesto 20€...
il Mamo Ha scritto:2 set tutta la vita:
:plus1:
NB 1.6 Siepe 2000
Decisamente meglio 2 set , il pneumatico se montato e smontato da un cerchione rischia dei danni e poi sono più facili da conservare con i loro cerchioni montati (impilati uno sopra l'altro, solo le gomme risciano di ovalizzarsi e devormarsi e ogni tanto vanno girate, ti immagini che palle ogni tanto scendere in cantina o box e portarle a spasso :haha:????).
La spesa iniziale è più alla ma alla lunga risparmi.
A proposito, a che data si passa all'invernale? non ricordo più Shock.
Mante Ha scritto:ellapeppa, 50€ per il cambio gomme? a marzo quando ho rimesso le estive alla polo mi ha chiesto 20€...
Con equilibratura?
Cmq ci metti di più, ma alla fine vai a guadagnarci con 2 set..
Tra l'altro il mio terzo set, che userò penso dall'inverno 2012/13 in avanti è un fiammante treno da 14" in lamiera OEM Mazda antibuche Smile
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Non intendevi rotazione delle gomme?
Comunque mi alletta di più l'opzione dei 2° cerchi, più che altro perché i 17" stanno benone sulla RCFL e perché come dicevate voi (grazie per i chiarimenti) posso cambiarmeli io senza ricorrere ogni volta ad andare dal gommista. Farò così: finisco le gomme da 16 che ho, poi ci monto sopra le invernali e comprerò dei 17" con gomme estive :chessygrin:
@elninho65 "Dal 15 novembre al 31 marzo sulle strade di tutta la Provincia sarà possibile circolare solo se equipaggiati con pneumatici invernali o catene da neve a bordo, a prescindere dalla presenza o meno di neve sulle strade" (dati dell'anno scorso ma saranno simili quest'anno..)
Lorenzo
RCFL 1.8 white pearl
si si intendo con equilibratura, ovvio, e intendo proprio smontaggio delle invernali e montaggio delle estive.
boh, mi sembra un prezzo onesto quello che ho pagato io, ora, 50€ per un lavoro che a dirla lunga dura 30 min, ma quanto lo pagate il gommista?
(spero di non ricordare male, non ho in giro la ricevuta perché la polo l'ho venduta per la mx-5 :chessygrinSmile
lorestar Ha scritto:se c'è una soluzione che mi eviti di passare ogni volta dal gommista è una gran cosa.. :chessygrin: cosa mi consigliate?
ovviamente per non andare dal gommista sono necessari due set, oltre a chiave dinamometrica e possibilmente cric idraulico. Impossibile cambiare le gomme sui cerchi senza l'apposita attrezzatura da gommista. La convergenza non si sposta cambiando cerchi o gomme sui cerchi. I cerchi con gomme montate, una volta equilibrati, restano equilibrati se le gomme non vengono cambiate.
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,226 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 819 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,032 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,511 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,678 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,550 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,106 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 264,467 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,953 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 810,532 08-01-2025, 15:26
