progetto sedile
ciao a tutti,
vorrei modificare la seduta della mia nc.
mi spiego
il sedile stock nc è un bel sedile ma ha secondo me 3/4 problemi che lo rendono scomodo e poco sportivo.
1 la seduta è troppo orizzontale, non c'è quindi supporto per le gambe, questo problema è risolvibile con la modifica dell' attacco posteriore del sedile guidatore, modificandolo si riesce ad abbassare il posteriore di circa 2,5/3cm aumentando l'angolo e rendendo migliore il supporto delle gambe.
2 i lati della seduta sono troppo bassi
3 il supporto laterale del sedile è scarso
4 non c'è un supporto lombare.
vorrei capire se qualcuno di voi ha delle idee su come modificare i sedili oem, non voglio cambiarli anche perchè per trovare il colore tabacco dei miei dovrei spendere cifre folli ed inutili...
avviate la modalitá mcgyver e sparate un po' di idee, poi ci occuperemo della realizzazione.
ne dico una io: sfigmomanometro fissato dentro il sedile all' altezza del supporto lombare e pompetta fuori per regolarlo...
cagi disse:
io vorrei portarlo da un tappezziere bravo e farlo foderare in alcantara rosso al centro e nero sui bordi (sono tamarro, lo so :haha: )
in congiungimento al rifoderamento si potrebbe aggiungere un cuneo sotto le ginocchia per inclinare la seduta
e anche una fascia di gomma piu rigida come supporto lombare.
per il contenimento laterale non mi pare che lavori male, in ogni caso si potrebbe inspessire un po.
a questo punto mi dirai che ti costa come un sedile nuovo, lo so, ma se non lo sfoderi temo ci sia poco da fare...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
beh, il discorso supporto gambe è risolvibile senza rifoderare.
Il problema sono i supporti laterali, cmq sfoderare non credo significhi necessariamente rifoderare a nuovo...
Qualcuno li ha smontati i sedili nc, sa come sono fatti??
cagi disse:
Io ho tolto una molla dallo schienale perchè tenendo la seduta tutta in basso mi premeva troppo sui reni.
Ma non so se siano uguali ai tuoi.
ma...in linea puramente teorica, ,lo schienale non è "zippato"? nel senso che se ricordo bene sulla mia sul retro degli schienali ci sono 2 cerniere, ho già visto qualks di simile su altre auto con airbag laterali e sportello "imboscato" (per intenderci, non sedili recaro clio rs e similari in cui l'aibrag è dietro uno sportellino nel fianchetto) proprio per permettere la sostituzione della fodera in tessuto/pellame che sia in caso di esplosione dell'airbag...per la seduta invece c'è poco da fare, è ovviamente graffettata
Sulla mia c'è una una tenuta sotto con 2 v e 2 cerniere laterali. Sul davanti poi sono cucite con degli anelli metallici per tenere la pelle attaccata alla gomma piuma.
ma intendi la seduta o lo schienale??
Sullo schienale, che fra l'altro la struttura in metallo è ruggine
sulle FL i sedili sono regolabili in altezza, potrebbero esserci delle differenze.
qualcuno mi illumina sulla modifica alle staffe che con il cerca non trovo nulla?
Dado
Dado Ha scritto:qualcuno mi illumina sulla modifica alle staffe che con il cerca non trovo nulla?
Dovrebbe essere una modifica come questa http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=319461&highlight=seat+modification
Comunque dovreste cercare su miata.net, lì ho letto un buon numero di mods riguardanti i sedili.
NC LE
  [ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance marco_zanna 12 5,793 17-11-2025, 18:25
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 3,441 22-09-2024, 11:24
  [NB FL] Sedile OMP Kevlar-Carbon. Riuscirò a montarlo? em98 2 2,830 12-04-2022, 10:56
  [NC] Sedile in pelle sciupato iltava 0 2,140 06-10-2021, 10:35
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 2,489 30-09-2021, 19:31
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 3,582 26-03-2021, 08:35
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 3,955 25-03-2021, 22:46
  [ND] ND - Altezza Sedile jek87 12 10,184 23-09-2020, 17:37
  [NB FL] spugna sedile guidatore falcon89 4 5,015 16-06-2020, 14:28
  [NB] Progetto Interni Vintage kire_06 14 11,396 25-05-2020, 10:41
