Sostituire sonda lambda "vecchia" con una "moderna"
Ho letto che mettere una sonda diciamo di ultima generazione, in grado di dare una lettura dell'ossigeno più accurata, può migliorare l'erogazione.
Forse è effetto placebo, forse dipende in larga misura dal fatto che una lambda vecchia è parecchio incrostata.
Qualcuno lo ha fatto? Nel caso, su NA 90cv, sapete se la sonda è a 2 o 4 fili? Questo perchè acquistando da catalogo bosch c'è da arrangiarsi col connettore riciclando quello originale (le sonde universali vengono vendute senza connettore).
Sull'auto non ho nessun problema, ma l'inverno è lungo e mi piace avere qualche piccola modifica da fare ogni we!
Link al documento (oxygen sensor replacement):
http://www.miatamania.com/sitegraphics/p...f=techtips
Su NA in pratica serve ad una fava essendo prima del cat :chessygrin:
Spendi altrove i soldi se non hai problemi.
Sicuramente un sensore nuovo funziona meglio di uno vecchio.. anche se funziona già di suo senza dare problemi.. IMHO
PEr il tipo di sonda non so, non ho nulla sotto mano al momento e sicuramente c'è chi lo sa al volo quindi rimando a loro Thumbup
CJ_ Ha scritto:Su NA in pratica serve ad una fava essendo prima del cat :chessygrin:
Non è del tutto vero. A parte che andrebbe cambiata a 160mila km (e io ne ho 163...), l'articolo sostine che se la sonda legge meno ossigeno (magari perchè sporca), la centralina corregge smagrendo (iniettando meno carburante), perchè ritiene che la carburazione sia troppo ricca.
Ovviamente il tutto solo in closed loop, quindi non a full gas.
Cambiarla potrebbe migliorare la risposta a gas parzializzato, che è poi la condizione più frequente.
Se fosse inutile.....non ci sarebbe!
una lambda fa quello.. legge l'ossigeno e regola la carburazione di conseguenza quindi dopo tot km cambiarla di certo nono fa male, essendo poi una spesa non così eccessiva.
Io l'ho messa in conto sulla mia quando sarà il momento.
A catalogo bosch c'è una sonda universale x la MX NA 90cv (senza connettore), tipo LSF.4-23 (durata prescritta 160mila km)
Posso recuperare, dove lavoro, una sonda, stesso tipo, ma con connettore diverso (durata 250mila km).
Quasi quasi faccio un po' di taglia e cuci......
Come faccio a sapere se ho una four wire o single wire?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/2044
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/2045
yuza Ha scritto:Non è del tutto vero. A parte che andrebbe cambiata a 160mila km (e io ne ho 163...), l'articolo sostine che se la sonda legge meno ossigeno (magari perchè sporca), la centralina corregge smagrendo (iniettando meno carburante), perchè ritiene che la carburazione sia troppo ricca.
se butta meno benza dentro quando è verso la fine della sua vita vendimi quella usata che cambi..........
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
asatobi Ha scritto:Come faccio a sapere se ho una four wire o single wire?
penso che l'unico modo sia aprire il cofano e vedere com'è la tua..
stedomanda Ha scritto:se butta meno benza dentro quando è verso la fine della sua vita vendimi quella usata che cambi..........
Se lo swap con la lambda della aprilia dorsoduro che ho in mente funziona.....è tutta tua!
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,265 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 4,954 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,101 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,097 08-06-2022, 19:10
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,614 26-09-2021, 17:48
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,150 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,094 10-07-2020, 16:07
  [NC] Motore L8 per MX-5 1.8 rotto: riparare, sostituire, buttare la macchina? GioStrummer 48 48,703 18-07-2019, 19:40
  Sonda lambda pompcecere 2 3,192 09-06-2019, 15:33
  [NC] Motore da sostituire? FLAVIO PEDRAZZINI 17 14,820 27-08-2018, 12:41
