Problema antenna radio
Salve amici. Ho ancora un problema abbastanza fastidioso sulla mazdina. L'antenna della radio non esce...... Ho controllato vari cavi e tutto è collegato. Cercavo il portafusibile ma non sono riuscito a trovarlo. Ho invece trovato una scatoletta con dentro dei circuiti che non è possibile aprire ed collegata con uno spinotto. Secondo voi potrebbe essere questa ad essere guasta e sapete dirmi dove si trova, se c'è, il fusibile dell'antenna?
Scusate la completa ignoranza...... e la banalità del quesito.
Grazie dell'aiuto
Hai controllato se quando accendi l'autoradio e metti su "FM" i cavi blu o arancio ricevono corrente dalla radio stessa? Altrimenti è ciucca la radio!
quale è il cavo da controllare? chiaramente non il bluLol
[Immagine: 211120112274.jpg]
Praticamente il blu e l'arancio sono per alimentare sub/caricatore cd e antenna, solo non ricordo qual'è dei 2 quello dell'antenna... Li riconosci perchè uno si alimenta ad autoradio accesa, l'altro solo quando sei su "radio"... devi provare con un tester!
Okay. Però io per fare questo controllo ho il problema che mi mancano le chiavette per l'estrazione dell'autoradio e vorrei lasciarlo come ultima prova. Che ne dite della scatoletta di cui ho parlato? E soprattutto dove stanno i famigerati fusibili?
Mucchino Ha scritto:Okay. Però io per fare questo controllo ho il problema che mi mancano le chiavette per l'estrazione dell'autoradio e vorrei lasciarlo come ultima prova. Che ne dite della scatoletta di cui ho parlato? E soprattutto dove stanno i famigerati fusibili?
Non sono nel baule vicino alla batteria?
E' buffo, ma io non riuscito a trovarli. Ho trovato questa scatoletta bianca semitrasparente con dei circuiti dentro e ch enon si può aprire, collegata ad un connettore
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,164 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,306 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,597 31-10-2024, 12:36
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 20,779 24-05-2024, 15:34
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,644 02-03-2024, 11:44
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,292 16-01-2024, 14:46
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,921 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,102 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,280 04-01-2023, 00:51
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 3,972 05-12-2022, 17:38
