Anticipo o posticipo??
Premetto che ho letto tutte le discussioni, le guida etc, ma ho un dubbio che vi vado ad esporre:
ieri ho fatto modificare l'anticipo al mecca, con tanto di guida stampata. Segnato col pennarello la tacca sulla puleggia (altrimenti con la strobo si fa fatica a vederla), ponticellato la presa, ventola ferma e minimo a 900giri, la tacca è sul "10" (la mia NA ha la serie di tacche ogni 2°, e indicati il "10°" e la "T", non so se sono tutte cosi').
Poi regolando il sensore il meccanico ha "spostato" la tacca, letta con la strobo, 4° verso la T. In pratica ora al minimo è fissa 3 tacche prima della T.
Ma non è cosi' ha posticipato di 4° invece di anticipare???
Eppure ha usato una strobo col display, che indicava 14........
L'auto mi sembra vada meno, e in autostrada venendo all'MDD non passava i 170 indicati....: Mad :
mmmh visto ora questa, mi sa che ha cannato in pieno...
[ATTACH=CONFIG]7871[/ATTACH]
Ti ha fatto un bel posticipo :haha:
Ora ti tocca mettere il volumetrico, cosi' sei gia' a posto :haha:
1,2 o X ?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Ma che pirla...anzi pirla io a rivolgermi al meccanico "amico". Se non altro non si è fatto pagare!
Pero' dai, ci sono quasi arrivato da solo, mi complimento con me stesso :haha:. Il vino di ieri sera mi ha "illuminato"!!!
grazie raga
A me è toccato farmela da solo ed insegnarlo ai ragazzi che facevano lo stage in un officina Bosch...il titolare m'ha detto: faglielo vedere almeno imparano le basi :chessygrin:
Nicola
Gilda
Il bello è che al primo tentativo lo aveva spostato su quelli che credeva fossero 18°, e l'ho convinto che 14° era meglio. Se no adesso ero a 2°!!
Faccio danni ad usarla con l'anticipo a 6°? No, vero??? (ieri 170km...)
Con l'anticipo ritardato puoi mettere la benzina degli accendini! Perdi potenza e basta. Domani vai dal genio meccanico e gli spieghi che "T" vuol dire zero gradi (o punto morto superiore) e che se la tacca sulla puleggia si allontana dalla "T" aumenta i gradi di anticipo. Anzi cambia meccanico. Fagli anche presente che il cavo delle candele su cui fare riferimento è quello del primo cilindro, ovvero il più lungo dei 4!
yuza Ha scritto:Il bello è che al primo tentativo lo aveva spostato su quelli che credeva fossero 18°, e l'ho convinto che 14° era meglio. Se no adesso ero a 2°!!
No, ma distruggi il cat!
Portala quanto prima a sistemare
Le tacche sulla puleggia sono inequivocabili, se 10 é a sinistra 14 è a destra? dev'essere una cima il tuo meccanico :chessygrin:
NA 1.6 Montego Blue
Smile [NB] Anticipo "effetto WOW" come sulla NA rei99 11 1,596 10-09-2026, 18:22
  [NA] Verifica anticipo EnzoCal 2 2,919 22-04-2021, 13:13
  [NA] Anticipo 14° mx5 na Rosario. 4 4,671 20-08-2020, 18:10
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,434 13-07-2020, 20:36
  Anticipo a 14°, informazioni Groover80 83 54,552 12-06-2019, 08:22
  Settare stroboscopica per anticipo Garkolo 3 3,702 24-03-2019, 11:44
  [NA] paraolio accamme e variatore anticipo ORACLE 4 5,358 01-05-2018, 11:22
  [NA] Anticipo na 1.6 200k. Portato a 16° - conseguenze ORACLE 21 18,368 07-12-2017, 15:17
  controindicazioni anticipo 14 Marco Ruschena 18 11,675 17-08-2016, 14:08
  anticipo su nb ?? Il Polano 74 34,292 06-11-2015, 00:14
